Print
某局点SecPath M9012-S 接口卡异常报错
2019-09-24 发表
组网及说明
不涉及
问题描述
SecPath M9012-S 接口卡异常报错,主要报错信息如下:
%Sep 22 14:48:46:965 2019 JS-CMNET-H3C9012-1&2 DRVPLAT/2/DrvDebug: -Chassis=1-Slot=4;
Warning: The interface module in chassis 1 slot 4 subslot 2 is not compatible with the interface switch module The interface module type is 16. The interface module ID is 9. //
子插槽2中的接口模块与接口交换模块不兼容
%Sep 22 14:49:42:699 2019 JS-CMNET-H3C9012-1&2 DRVPLAT/2/DrvDebug: -Chassis=2-Slot=4;
Warning: The interface module in chassis 2 slot 4 subslot 2 is not compatible with the interface switch module The interface module type is 16. The interface module ID is 9.
过程分析
1、现场有一台SecPath M9012-S设备,设备插槽的母卡是NSQM2MBFEA0,子卡型号是NSQM2CGQ20
2、这种子卡后面只有两个100G光模块,在官网上看到光模块型号也是适配的
3、后续现场测试反馈,光模块无论是否插在子卡上都会出现同样的报错信息,有两个局点都会出现这种现象。
4、后续排查发现现场设备的版本是Version 7.1.064, Release 9712P19,这种故障现象为版本已知问题,需要升级到官网最新版本 9712P20。
解决方法
1、将设备升级到官网9712P20版本解决
