Print
某局点M9006三层聚合口起BFD MAD检测状态为faulty,将成员接口退出聚合口,接口状态显示为Link-Aggregation interface down
2019-09-24 发表
组网及说明
两台M9006建立IRF,使用Ten-GigabitEthernet1/4/0/19-22作为堆叠口,Ten-GigabitEthernet1/4/0/23Ten-GigabitEthernet2/4/0/23加入三层聚合口1024用于BFD检测。
问题描述
现场发现BFD MAD检测状态为faulty,于是将两台设备脱离irf,两台设备的三层聚合口的成员接口退出聚合口直连测试,发现接口状态为Link-Aggregation interface down
MAD BFD enabled interface: Route-Aggregation1024
  MAD status                 : Faulty
  Member ID   MAD IP address       Neighbor   MAD status
  1           192.168.1.1/30       2          Faulty
  2           192.168.1.2/30       1          Faulty
Current state: DOWN ( Link-Aggregation interface down )
Line protocol state: DOWN
Description: To_BFD
Bandwidth: 10000000 kbps
过程分析
查看当前配置,Ten-GigabitEthernet1/4/0/23的确已经退出了聚合口,且设备也是单机运行状态,怀疑可能是配置没有正常下发导致的该问题。由于现场反馈将相同的配置重新配置一遍后问题解决,那么之前的故障现象可能是由于现场的配置导致,配置的下发和引擎聚合口有关,检查引擎聚合口的配置发现配置为3代板模式,display device verbose可以知道防火墙插卡为NSQM1FWDFGB0,该防火墙插卡为四代卡 。接口板为NSQ1TGS32SF0,该设备IRF配置限制中说明使用NSQ1TGS32SF0接口板组建IRF时,接口板上的连续四个接口必须同时作为IRF物理端口或都不作为IRF物理端口,连续的四个接口指1~4、5~8,以此类推。
interface Blade-Aggregation1
 link-aggregation blade Blade3fw
  ===============display device verbose===============
Chassis  Slot Type             State    Subslot  Soft Ver             Patch Ver
1        0    NSQ1SUPB0        Master   0        M9006-9131P30        None
1        1    NSQ1SUPB0        Standby  0        M9006-9131P30        None
1        2    NSQM1FWDFGB0     Normal   0        M9006-9131P30        None
              CPU 1            Normal   0        M9006-9131P30
1        3    NSQM1FWDFGB0     Normal   0        M9006-9131P30        None
1        4    NSQ1TGS32SF0     Normal   0        M9006-9131P30        None
解决方法
1、 引擎聚合口配置为3代板模式,这会造成BladeIV板不能正常工作,需改为4代板模式。
2、 连续的4个口内既有堆叠口又有mad口,需要使用连续的4个口同时做堆叠。
