Print
SR6616策略路由+单臂+nat组网不通问题经验案例
2019-10-22发表
组网及说明
组网中RT2pbrnat,对RT1访问2.2.2.2的流量做nat转换目的地址为4.4.4.4,并将该流量通过pbr扔到右侧流量清洗设备RT5,从RT5回来后扔给RT4
问题描述
现场做配置后10.0.0.1 ping 2.2.2.2不通。RT2对于回程流量没有做nat。
过程分析
先考虑PBR,此类PBR+单臂的组网,RT2需要开undo ip fast-forwarding load-sharing,将流量入接口作为快转的一个标志,避免流量从G0/0G5/0RT2时都匹配到同一条快转导致环路。详细内容可以参考案例https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/5620
再考虑nat问题。检查现场设备配置,全局nat static outbound 4.4.4.4 2.2.2.2,接口G0/0nat static enable,没问题。接下来需要看流量停在哪一步。
首先RT2上面debug nat packet,发现有10.0.0.1 ping 2.2.2.2的流量转换为了10.0.0.1 ping 4.4.4.4,出方向nat没问题。之后对10.0.0.1 ping 4.4.4.4的流量做流统,G5/0有发有收,说明PBR和流量清洗设备都没问题;G0/2出方向有包,入方向没包,说明回程报文异常,至少流量没有从出接口回来;由于排查过程中无法操作RT4,因此只能在RT2其他所有接口入方向流统,看报文是否从其他接口回来,发现回程流量入接口为G0/1,推测RT4回程路由指向RT3。流量回到了RT2,但是没有转给RT1,加上debug的现象,说明回程流量没有做nat
结合上面PBR的情况容易联想到,由于开了undo ip fast-forwarding load-sharing,所有流量从G0/1进到RT2时,匹配不到已有快转表。而nat会话是跟快转表关联的,所以回程流量没有做nat。要解决这个问题,需要流量从原接口回来,来回路径一致即可。
解决方法
1. 调整RT4路由,使来回路径一致;
2. RT2流量出口G0/2nat outbound,改变报文源地址,这样RT4回程报文目的地址为RT2接口G0/2地址,肯定会发到G0/2
3. RT2接口G0/1再做一个pbr,将流量扔到清洗设备再绕一圈,流量回到G5/0时能匹配到快转和nat会话;
4. RT2RT3的上行口G0/2都做nat inbound static转目的地址,不在下行口G0/0nat outbound static,即使回程流量回到RT3,也可以由RT3nat。
