Print
V7 WX18H/25H/30H/35H/55H系列无线控制器终结者集中转发配置方法(Version 2、3)
2019-10-22 发表
组网及说明
配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:所有支持V7平台包括V5升级成V7的无线控制器均支持无线终结者产品,建议使用官网最新版本开局。包含:WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列、WAC380系列、WAC381系列。无线终结者和无线终结者单元的配套表如下。
1.2  配置需求及实现的效果
使用无线终结者方案构建一个无线网络。其中,WTAC通过Switch相连,WT的上行接口接交换机,WTU 1WTU 2WTU 3分别连接到WTWTU接口123号口上,WT的下行口接WTU并为这些WTU进行PoE供电、集中管理版本升级和数据转发。WTWTU使用二层手工注册的方式,AC作为DHCP服务器给WT下发vlan100网段的ipAC作为DHCP服务器给给无线客户端和WTU420H4个下行4个口都下发vlan200网段ip,网关也指向AC,中间交换机当二层交换机。无线终结者运行在超瘦模式(WT version 2)下,,采用默认的集中式转发模式。
组网图
配置步骤
配置步骤
3.1  配置AC
(1)       配置接口IP地址
创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。WTU将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道,用于wtwtu注册。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。无线客户端和WTU下有线客户端将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 161.157.1.2 24
[AC-Vlan-interface200] quit
(2)       配置DHCP功能
开启DHCP服务器功能。
[AC] dhcp enable
配置DHCP地址池wt,负责为WT分配注册IP地址。网关地址ACvlan100ip地址。
[AC] dhcp server ip-pool wt
[AC-dhcp-pool-wt] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-wt] gateway-list 192.1.1.1
[AC-dhcp-pool-wt] quit
配置DHCP地址池host,负责为无线客户端和有线客户端分配IP地址,为无线客户端分配的DNS服务器和网关地址,网关地址是ACvlan200ip地址。
提示:实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址。
[AC] dhcp server ip-pool host
[AC-dhcp-pool-host] network 161.157.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-host] gateway-list 161.157.1.2
[AC-dhcp-pool-host] dns-list 161.157.1.2
[AC-dhcp-pool-host] quit
(3)       配置无线服务
创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图,ssid绑定vlan200
[AC] wlan service-template 1
配置SSIDservice
[AC-wlan-st-1] ssid service
[AC-wlan-st-1] vlan 200
开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4)       创建WTWTU模板,选择WTWTU型号并配置序列号和WT版本
提示:该案例中使用的是二层手工注册的方式,如wtuwtu数量较多,可以使用二层自动注册方法,开启自动AP功能和AP自动固化功能命令是:
[AC] wlan auto-ap enable
[AC] wlan auto-persistent enable
手工创建WT,名称为wt,型号为WT1020,并配置序列号和WT版本。
[AC] wlan ap wt model WT1020
[AC-wlan-ap-wt] serial-id 219801A0SS9156G00072
配置WT的版本为Version 2.0
提示:如果型号为WT1024-XWT1024-X-EIWT1024-X-HI,则需要配置为wt version 3
[AC-wlan-ap-wt] wt version 2
This operation might cause a WT reboot. If the WT reboots, the default settings of the WT will be restored. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-wt] quit
创建WTU,名称为wtu1,型号为WTU420H,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu1 model WTU420H
[AC-wlan-ap-wtu1] serial-id 219801A0SS9156G00185
创建WTU,名称为wtu2,型号为WTU420H,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu2 model WTU420H
[AC-wlan-ap-wtu2] serial-id 219801A0SS9156G00133
创建WTU,名称为wtu3,型号为WTU420H,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu3 model WTU420H
[AC-wlan-ap-wtu3] serial-id 219801A0SS9156G00054
(5)       将无线服务模板绑定到APRadio接口
进入wtu1Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定客户端接入的VLANVLAN 200
[AC] wlan ap wtu1
[AC-wlan-ap-wtu1] radio 1
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] service-template 1 vlan 200
开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-wtu1] quit
进入wtu2Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定无线客户端接入的VLANVLAN 200
[AC] wlan ap wtu2
[AC-wlan-ap-wtu2] radio 1
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] service-template 1 vlan 200
开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-wtu2] quit
进入wtu3Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定无线客户端接入的VLANVLAN 200
[AC] wlan ap wtu3
 [AC-wlan-ap-wtu3] radio 1
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] service-template 1 vlan 200
开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-wtu3] quit
[AC] quit
3.1  apcfg.txt的配置
WTU420H 4100M以太网接口作为下行网口,用于连接接入有线设备,要求4个网口下业务网段都属于vlan200,所以还需要通过AC将相关配置下发到WTU420H上。
#提示: 在编辑map-configuration文件时需注意,文件的某个命令行后面不要有Tab键或者大量空格出线,否则会出现该行配置配不成功的情况。
#新建一个txt,命名为apcfg.txtapcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,ACWT关联后,通过map-configuration命令下发至WT生效。从而完成对WTWTU420H的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
slot 1
provision model WTU420H
interface range Ethernet 1/1/1 to Ethernet 1/1/4
port access vlan 200
slot 2
slot 3
通过tftp服务器把apcfg.txt传到ac设备上
电脑网卡设置为:10.88.18.160/24 ,如下例子打开TFTP服务器,把apcfg.txt文件放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
Ac配置ip地址保证和电脑网络可达
通过TFTP上传apcfg.txtac上,10.88.18.160是电脑的ip
 <H3C> tftp 10.88.18.160 get apcfg.txt
3.2  Switch的配置
创建VLAN 100作为WT注册vlan
< Switch > system-view
[Switch] vlan 100
创建VLAN 200作为业务VLAN
[Switch] vlan 200
# gigabitethernet 1/0/1连接AC的接口,配置SwitchAC连接的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# gigabitethernet 1/0/2连接WT的接口,配置SwitchWT相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,当前Trunk口的PVID100,允许VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
验证配置
以上配置完成后,通过display wlan wt命令可以查看在线的WTWTU信息。
<AC> display wlan wt all
WT name          : wt
Model            : WT1020
Serial ID        : 219801A0SS9156G00072
MAC address      : 0000-f3ea-0a3e
WTU number       : 3
  Wireless Terminator Unit:
  WTU name      Port         Model      Serial ID
  wtu1          1            WTU420H    219801A0SS9156G00185
  wtu2          2            WTU420H    219801A0SS9156G00133
  wtu3          3            WTU420H    219801A0SS9156G00054
配置关键点
