Print
SecPath F1000-AK150(V7)升级D032版本后大量输出DPI日志告警问题
2019-10-29发表
问题描述
用户之前使用版本为version 7.1.064, Release 9333P16,将设备软件版本升级至Version 7.1.064, Release 9333P17后出现大量DPI告警日志:
%Apr  4 17:41:17:643 2019 RT_AK150 DPI/4/DAC_STORE_DELETE_FILE: Delete files from the storage space of the storage time-based service because the TRAFFIC alarm threshold was exceeded.
%Apr  4 17:41:17:643 2019 RT_AK150 DPI/4/DAC_STORE_STATE_FULL: The storage space-based alarm threshold (AlarmThreshold(1121)=20%) set for StoreName(1119)=TRAFFIC was exceeded.
解决方法
相关日志释义为:
20.2  DAC_STORE_STATE_FULL
日志内容
DPI/4/DAC_STORE_STATE_FULL: The [STRING] alarm threshold (AlarmThreshold(1121)=[STRING]) set for StoreName(1119)=[STRING] was exceeded.
参数解释
$1:门限类型,其取值如下:
¡ storage time-based:数据存储时间上限
¡ storage space-based:数据存储空间上限
$2:门限值
$3:安全业务存储空间名称,其取值如下:
¡ AUDIT:审计业务
¡ TRAFFIC:流量业务
¡ THREAT:威胁业务
¡ URLURL过滤业务
¡ FILEFILTER:文件过滤业务
日志等级
4
举例
DPI/4/DAC_STORE_STATE_FULL: The storage space-based alarm threshold (AlarmThreshold(1121)=80%) set for StoreName(1119)=Audit was exceeded.
DPI/4/DAC_STORE_STATE_FULL: The storage time-based alarm threshold (AlarmThreshold(1121)=30 days) set for StoreName(1119)=Audit was exceeded.
日志说明
DAC中指定业务存储空间超过告警门限。设备每隔一小时对存储空间进行采样,如果达到或超过门限值,则告警
处理建议
V7防火墙日志具体含义可参考:http://www.h3c.com/cn/d_201804/1076819_30005_0.htm#_Toc511665473
根据日志模块告警,查出D032D022的基础上增加了数据分析中心功能,因此在升级后会出现DAC的日志。
DACData Analysis Center,数据分析中心)提供了业务日志信息的数据挖掘和可视化展示服务。它支持日志信息存储与分析、流量监控和报表分析功能,可帮助用户清晰地了解业务流量分布情况以及网络安全现状,为用户制定各业务策略提供了有力的数据支持。缺省情况下数据空间上限为20%,也就是当用户网络数据超过了储存空间的20%后就会默认执行删除文件以保证存储空间够用,同时会产生日志。
 dac storag
dac storage命令用来配置数据分析中心存储空间。
undo dac storage命令用来恢复缺省情况。
dac storage service { audit | file-filter | threat | traffic | url-filter } limit { hold-time time-value | usage usage-value | action {delete | log-only } }
undo dac storage service { audit | file-filter | threat | traffic | url-filter } limit { hold-time | usage | action }
解决方法:
对于用户流量大的场景下空间上限为20%阈值明显太小,无法适应用户实际网络需求,因此可以将此阈值设置为80%
1、命令行调整的方法:
#存储空间上限为80%
[Sysname] dac storage service traffic limit usage 80
2WEB界面调整方法:
