Print
[2005-04-13]Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-0009版本发布
2006-02-09 发表
Quidway AR28/46系列路由器VRP3.40-0009版本发布
一、  使用范围及配套说明:
     Quidway AR28AR46系列路由器VRP3.40-0009版本对外正式发布,不受限使用。
机型
主机软件
Bootrom烧片版本
Bootrom升级版本
Quidway AR 28-09 / AR 28-10  / AR 28-11 / AR 28-30 / AR 28-31 / AR 28-40 / AR 28-80
AR28-VRP340-R
0009-909-128-a.BIN
RTFMABDA
02909.BIN
AR28XX-BOOTROM-U
PGRADE-909.BIN
Quidway AR 46-20 / AR 46-40 / AR 46-80
AR46-VRP340-R
0009-505-256-a.BIN
RTMRPUA02V304
.BIN
RTMRPUA03V304
.BIN
Quidview 配套版本: Quidview (DM)V300R001B02D022
二、增减特性说明:
新增特性:无
删除特性:无
修改特性:无
三、相比前一版本解决的问题说明:
问题跟踪号
D10672
HWPing jitter测试结果不准确,在网络状况比较好的情况下hwping jitterdelay值会非常大.
现象:背对背的串口连接, 通过ping看到hwping serverclient之间的网络状况比较好,没有大的延时抖动。然后多次用Hwping jitter进行测试,发现有的时候,hwping jitter的时延值会非常大,和实际的网络状况不符。
状态:已经解决
原因分析:原先Hwping Jitter统计选用的系统定时器精度不够,造成统计结果偏差加大.
D10673
walk mib节点,然后路由器上的snmp任务会挂起,导致无法再进行snmp操作.
现象: 配置上CBQ。然后用mib browser进行walk操作,发现walk到一半的时候就停止了,通过网管从新连接路由器,则无法连接上.
状态:已经解决
原因分析:CBQ MIB处理不当,导致任务挂起.
D10679
ATM E3/T3性能比较差,需要优化.
现象: 不论是28还是AR46ATM E3/T3的性能都比较差,大包只能到13M左右,小包11M左右,远低于ATM E3/T3接口速率。
状态:已经解决
原因分析: 重新调整了芯片参数,当前速率,64 bytes小包已经达到26Mbps, 大包速率达到28Mbps,接近线速.
D10903
反复快速telnet登录退出,导致不可通过telnet登陆路由器.
现象: 多个用户竞争使用Telnet资源,经过一段时间后,会出现个别VTY再也登录不上去的问题.
状态:已经解决
原因分析:当快速登录和退出时,某种情况下会出现VTY没有正常释放的问题.
D10355
NAT:穿越NATLINUX PING包,若报文分片,则PING包失败
现象: PCLINUX PING大包,在路由器上进行NAT转换,PING 包失败。
状态:已经解决
原因分析: NAT没有对分片乱序的报文作处理导致.
D10538
IPSEC制定数据流流未触发IPsec连接建立前,未指定的数据流无法通过端口发送. 现象: 当在两台路由器相连端口使能IPsec后,没有在IPSEC 策略中定义的数据流必须在定义流触发IPSEC连接后才能通过。
状态:已经解决
原因分析: 是由于手工方式下ipsec与acl之间的配合存在问题导致.
D11929
2E1捆绑的MFR链路,AR28MFR的性能很差.
现象: 测试MFR的性能,4M物理带宽条件下,MFR性能只能达到2.2M
状态:已经解决
原因分析:分片报文发送调度有误,修改后,可以达到3.7M.
D10936
网管对语音指标有影响.
现象: 网管进行大量get操作时,MOS值会下降到1,该等级表示即使努力去听,也很难听懂.
状态:已经解决
原因分析:网管再对个别表进行读取操作时,长时间占用CPU,导致其他任务收到影响.
D12107
ISDN PRI MP打流量,链路反复UP/DOWN,长时间后路由器重启
现象: ISDN PRI MP打流量,链路反复UP/DOWN,长时间后路由器重启
状态:已经解决
原因分析:ISDN 底层驱动代码有错误,会导致读写异常.
D11363
CPU占用率计算方法优化
现象: CPU占用率与实际情况相比偏高
状态:已经解决
原因分析:系统原有个别任务,及时在没有实际处理时,也占用CPU资源,导致统计值偏高
D12366
组播不支持地址借用
现象: 当在配置了IP Unnumber的接口上,启用组播,组播数据无法正常转发
状态:已经解决
原因分析:原先组播协议没有针对IP Unnumber的接口进行处理.
D10554
ISDN:在物理口上配置dialer number之后,ping一个包,无法配置dialer isdn-leased 128k
现象: 在物理口上配置dialer number之后,ping一个包,无法配置dialer isdn-leased 128k
状态:已经解决
原因分析:进行专线处理时,没有考虑到线路本身已经被呼叫占用的情况.
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布的《VRP3.4 RT-0009版本说明书》。
