8500系列的单板在室温下的大约是35~40度,如果放在通风不良的机架中,温度还要提高5~10度,单板允许的最高运行温度是70度。
可以使用命令display environment查看单板的当前温度,以及预设的单板产生温度告警的低限和高限:
<Quidway>display environment
System temperature information (degree centigrade):
Board Temperature Lower limit Upper limit
0 32 10 45
2 33 10 50
3 36 10 50
4 33 10 50
可以提供命令temperature-limit来设置单板产生温度告警的低限和高限,下例设置0号单板温度告警低限为5度,高限为55度:
<Quidway>temperature-limit 0 5 55
Success temperature limit set
由于温度告警的高限设置偏小,在通风不良的环境中,运行温度偏高导致版本告警红灯亮,此时可以适当提高温度告警的高限值。
