Print
防止同网段arp欺骗攻击配置
2006-04-25发表
防止同网段ARP欺骗攻击的配置方法
二层交换机实现仿冒网关的ARP防攻击:
一、组网需求:
1. 二层交换机阻止网络用户仿冒网关IPARP攻击
二、组网图:
1二层交换机防ARP攻击组网
S3552P是三层设备,其中IP100.1.1.1是所有PC的网关,S3552P上的网关MAC地址为000f-e200-3999PC-B上装有ARP攻击软件。现在需要对S3026C_A进行一些特殊配置,目的是过滤掉仿冒网关IPARP报文。
三、配置步骤
对于二层交换机如S3026C等支持用户自定义ACLnumber50005999)的交换机,可以配置ACL来进行ARP报文过滤。
全局配置ACL禁止所有Sender ip address字段是网关IP地址的ARP报文
acl num  5000
 rule 0 deny 0806 ffff 24 64010101 ffffffff 40
 rule 1 permit 0806 ffff 24 000fe2003999 ffffffffffff 34
其中rule0把整个S3026C_A的端口冒充网关的ARP Reply报文禁掉,其中斜体部分64010101是网关IP地址100.1.1.116进制表示形式。Rule1允许通过网关发送的ARP报文,斜体部分为网关的mac地址000f-e200-3999
注意:配置Rule时的配置顺序,上述配置为先下发后生效的情况。
S3026C-A系统视图下发acl规则:
[S3026C-A] packet-filter user-group 5000
这样只有S3026C_A上连网关设备才能够发送网关的ARP报文,其它主机都不能发送假冒网关的arp响应报文。
三层交换机实现仿冒网关的ARP防攻击
一、组网需求:
1.  三层交换机实现防止同网段的用户仿冒网关IPARP攻击
二、组网图
2 三层交换机防ARP攻击组网
三、配置步骤
1. 对于三层设备自己作为网关,需要配置过滤Sender ip address字段是网关的ARP报文的ACL规则,配置如下ACL规则:
acl number 5000
 rule 0 deny 0806 ffff 24 64010105 ffffffff 40
rule0禁止S3526E的所有端口接收冒充网关的ARP报文,其中斜体部分64010105是网关IP地址100.1.1.516进制表示形式。
2. 下发ACL到全局
[S3526E] packet-filter user-group 5000
仿冒他人IPARP防攻击
一、组网需求:
作为网关的设备有可能会出现错误ARP的表项,因此在网关设备上还需对用户仿冒他人IPARP攻击报文进行过滤。
二、组网图:
参见图1和图2
三、配置步骤:
1. 如图1所示,当PC-B发送源IP地址为PC-Darp reply攻击报文,源macPC-Bmac (000d-88f8-09fa),源ipPC-Dip(100.1.1.3),目的ipmac是网关(3552P)的,这样3552上就会学习到错误的arp,如下所示:
---------------------  错误 arp 表项 --------------------------------
IP Address    MAC Address     VLAN ID  Port Name       Aging Type
100.1.1.4     000d-88f8-09fa   1        Ethernet0/2     20    Dynamic
100.1.1.3     000f-3d81-45b4   1       Ethernet0/2     20    Dynamic
从网络连接可以知道PC-Darp表项应该学习到端口E0/8上,而不应该学习到E0/2端口上。但实际上交换机上学习到该ARP表项在E0/2。上述现象可以在S3552上配置静态ARP实现防攻击:
arp static 100.1.1.3 000f-3d81-45b4 1 e0/8
2. 在图2 S3526C上也可以配置静态ARP来防止设备学习到错误的ARP表项。
3. 对于二层设备(S3050CS3026E系列),除了可以配置静态ARP外,还可以配置IPMACport绑定,比如在S3026C端口E0/4上做如下操作:
am user-bind ip-addr 100.1.1.4 mac-addr 000d-88f8-09fa int e0/4
IP100.1.1.4并且MAC000d-88f8-09faARP报文可以通过E0/4端口,仿冒其它设备的ARP报文则无法通过,从而不会出现错误ARP表项。
四、配置关键点:
此处仅仅列举了部分Quidway S系列以太网交换机的应用。在实际的网络应用中,请根据配置手册确认该产品是否支持用户自定义ACL和地址绑定。仅仅具有上述功能的交换机才能防止ARP欺骗。
