IX1000磁盘设备导入的方法
系统环境:两台NeoStor Server、一台Console,两台Neostor Server和一台Console服务器连接在同一个以太网中。
Server Name |
IP 地址 |
用途 |
h |
管理IP:192.168.0.5 |
模拟发生故障的NeoStor服务器 |
h |
管理IP:192.168.0.6 |
作为被导入的NeoStor服务器 |
Console |
192.168.0.241 |
作为管理控制台 |
物理设备导入介绍:
如果NeoStor服务器A损坏,导致客户端无法正常访问该服务器,可以将服务器A的物理设备连接到NeoStor服务器B,然后通过NeoStor控制台可实现将服务器A的物理设备导入服务器B,并保证数据的完整性和一致性。其中这些物理设备被称为外来设备,它们可以是虚拟化的物理设备,其上保留了在服务器A上设置的逻辑资源。
2 NeoStor把导入的物理设备标记为“Offline”,直到所有的物理磁盘都被导入,NeoStor尝试重建虚拟设备,并将其标记为“Online”。
2 导入物理设备时会保留物理设备上的数据,但不保留所分配的客户端的信息,因此设备导入后必须重新分配该资源给客户端。
操作步骤:
1. 在h
a. 在正常情况下,移除物理设备前,先执行“Prepare To Remove”,
b. 系统提示,执行此操作可能导致数据丢失,完成后,将相关磁盘从当前NeoStor服务器h
2. 查找新增的RAID阵列
a. 将磁盘插入另一台NeoStor服务器和h
b. 执行“Disk->Rescan”,完成后,该服务器上显示新增加的四块磁盘。并显示一个新的ARRAY,状态为hide。
c. 取消阵列的hide,选择新增Array,右键点击选择“Un-Hide”。
3. 查找新增的物理资源(Physical Resource)
a. 在管理控制台主界面,选择“Physical Resource”,选择“Rescan”,搜索新增物理资源。
4. 导入新设备,并检查数据完整性
a. 选择新增加的SCSI Devices,右键点击,选择“Import”。
b. 重新给新增的SAN Resource分配SAN Client,然后检查客户端新增设备,检查数据完整性。
c. 逻辑资源配置、磁盘数据信息将被恢复。
