PBX对接R2收号限制导致不通案例
1、 组网:
Pbx内线号码:8007,出局后加前缀0351,变成03518007。
Cisco3640带fxs语音模块,电话号码为03551000。
Cisco3640通过以太网e0接我们的r3640e的e0,r3640e通过v1e1接pbx程控交换机,交换机在接一部电话8007。
2、 问题描述:
从pbx的8007打电话到cisco的03551000正常,但是从cisco下接的03551000电话拨号03518007打到pbx 的8007,不通无振铃音。
3、 分析过程:
配置见后面附件。
当cisco下接的电话拨打pbx上电话时,从deb信息来看语音的数据包到了路由器,排除网络不通的情况,而且路由器也处理了语音数据,有h225协议交互信息,而且也发送了CallProceeding消息,但是协议协商不起来,Send ReleaseComplete Msg when receive CCRelease Msg,问题应该出现在3640e和pbx相接的v1e1线路协商上,详情见下面的deb信息。
故障时的debug信息:
R2:channel 1 recv RCV msg R2_OFFHOOK
R2:tk(0:0) channel 1 open MFC
R2:tk(0:0) channel 1 send dl message: sig-val 3, direction 2 src-id 8
R2:Tk(0:0) State --- Occupy TK circuit, wait SetupAck
R2:tk(0:0) channel 1 Received dl msg sig DTE_11
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x8
R2:Send called number --- 8 *******被叫第一位号码8*******
R2:Tk(0:0) State --- Sending called number
R2:tk(0:0) recv MFC:mode:1, register-signal 1 *****正常时的数值******
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x0
R2:tk(0:0) recv MFC:mode:1, register-signal 0
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0xa
R2:Send called number --- 10 *******被叫第二位号码0******
R2:tk(0:0) recv MFC:mode:1, register-signal 6 *****数值改变*****
R2:Recieve A6. ********要求送主叫号码*****
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x1
R2:Tk(0:0) State --- Sending caller number
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0xa ********* 主叫第一位号码0 *********
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x3 *******主叫第二位号码3*******
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x5 ******主叫第三位号码5 *****
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x5 主叫第四位号码5
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x1 主叫第五位号码1
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0xa 主叫第三六位号码0
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0xa 主叫第七位号码0
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0xa 主叫第八位号码0
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0xf 主叫号码结束标识
R2:Tk(0:0) State --- Sending called number ****要求送被叫号码****
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0xa 第三位被叫号码0前面已经送了二位
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x7
R2:Send called number --- 7 第三位被叫号码7
R2:Tk(0:0) State --- Sending called number ******* 继续请求送被叫号码*******
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x0 但是已经送完,发出号码送完提示
R2:All of called number have been send completely!
R2:Tk(0:0) State --- Sending called number 但是被叫号码没有达到pbx要求的位数,继续要求送被叫号码,而网关没有任何提示,只能等待超时。
R2:TR_TKO_SEND_CALLED_NUM time out!, pArg=0x0
R2:tk(0:0) channel 1 close MFC pbx认为号码接受完毕,关闭接受协议进程。
R2: tk(0:0)TR_TKO_SEND_CALLED_NUM Time out
R2:Tk(0:0) State --- idle
R2: channel 1 send rcv msg: prim-id: R2_RELEASE 网关等待一定时间没有收到提示,认为目的不可达,发送主动拆链,
callId 36, service type 0
param[0] 3, param[1] 0, param[2] 0, param[3] 0
DNIS: , ANI
R2:tk(0:0) channel 1 send dl message: sig-val 11, direction 2 src-id 8
R2:Tk(0:0) State --- caller onhook firstly, wait called onhook
IPP_225 [65535]: Send ReleaseComplete Msg when receive CCRelease Msg
R2:tk(0:0) channel 1 Received dl msg sig DTE_10
R2: tk(0:0)receive line-signal RELEASE-GUARD
DNIS: , ANI
IPP_225 [65535]: Receive ReleaseComplete Msg crv=32774 reason=128+255,FacilityLen=0
[yuyin_router]
[yuyin_router]
由以上信息可以断定pbx接受被叫号码的位数是不是有限制?通过下面的debug信息就可以清楚的解释了。
将3640e上的语音配置match-template 0351。。。。 改成match-template 。。。。。。。。debug信息如下:
注意这次的主叫号码变为12345678。
R2:Send called number --- 3
R2:Recieve A6.
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x2
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x4
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0x6
R2:Send called number --- 5 接受的被叫第三位号码5
R2:Send called number --- 1 接受的被叫第四位号码1
R2:Send called number --- 8 接受的被叫第五位号码8
R2:tk(0:0) channel 1 send MFC sig 0xa 接受的被叫第六位号码0
R2:Send called number --- 10 接受的被叫第七位号码0
R2:tk(0:0) recv MFC:mode:1, register-signal 3 此寄存器数值改变
R2:Recieve A3. 认为号码接受完毕。此时还有第八位7没有接受。交换机发出号码收够信息,转至B组信号
R2:Send KD=3. 路由器发出主叫用户类别
R2:Tk(0:0) State --- wait KB KB信号是表示被叫用户状态的信号,起证实KD信号和控制接续的作用
R2:tk(0:0) recv MFC:mode:1, register-signal 5
R2:Recieve KB=5. 交换机通知被叫用户忙,这是因为接受的号码与原来配置的号码匹配不上。
R2: tk(0:0)The called was busy(KB = 5)
R2: channel 1 send rcv msg: prim-id: R2_RELEASE 释放连路
callId 50, service type 0
param[0] 17, param[1] 0, param[2] 0, param[3] 0
DNIS: , ANI
Voice_CallRecord_Will_Full
R2:call in tk(0:0) was terminated 2
IPP_225 [65535]: Receive ReleaseComplete Msg crv=32786 reason=128+255,FacilityLen=0
将pbx交换机的中继参数修改成接受四位号码,而不是原来的7位号码,接通正常,debug信息如下:
前面相同信息略去:
R2:Send called number --- 10 接受第三位被叫号码0
R2:Send called number --- 7 接受第四位被叫号码7
R2:tk(0:0) recv MFC:mode:1, register-signal 3 寄存器数值改变,号码接受完毕。
R2:Recieve A3.
R2:Send KD=3.
R2:Recieve KB=1. 检测到被叫用户空闲
R2: channel 2 send rcv msg: prim-id: R2_ALERT 向pbx发送振铃信息。
callId 65, service type 0
param[0] 1, param[1] 31, param[2] 0, param[3] 0
DNIS: , ANI
R2:Tk(0:0) State --- called alerting 向对端发送振铃音
IPP_225 [ 1]: Send Alerting Msg when receive CCAlerting Msg
IPP_245 [ 1]: Send H245 TCS Req Msg when accept a 245 socket
IPP_245 [ 1]: Receive H245 TCS Request Msg, Code=10
IPP_245 [ 1]: Send H245 TCS Ack Msg when receive TCS Req Msg
IPP_245 [ 1]: Receive H245 MSD Request Msg, Type=60, Number=8778
IPP_245 [ 1]: Terminal Type is big, idle Send MSD Master Rsp
IPP_245 [ 1]: Send H245 OLC request when receive MSD request, Code=10
IPP_245 [ 1]: Receive H245 TCS Ack Msg
IPP_245 [ 1]: Receive H245 MSD Ack Msg, Type=slave
IPP_245 [ 1]: Receive H245 OLC Request Msg, Code=10
IPP_245 [ 1]: Send H245 OLC Ack Msg when receive OLC Req Msg
IPP_245 [ 1]: Receive H245 OLC Ack Msg, dst0=19332@10.16.0.254, dst1=19333@10.16.0.254
R2:tk(0:0) channel 1 Received dl msg sig DTE_01
R2: channel 1 send rcv msg: prim-id: R2_ACTIVE
param[0] 2, param[1] 0, param[2] 0, param[3] 0
DNIS: 8007, ANI 12345678
R2:Tk(0:0) State --- wait RCV active ackownledge
总 结
由此可以看出,当pbx走e1语音中继线时,可以通过设置限制接受多少位电话号码,在我们做类似调试的时候注意一下就可以了,不行通过deb voic r2 all 可以清晰看到相关信息。另外这次调试搞到一份pbx程控交换机的说明书,发过来大家可以借鉴一下。
