在一个已知的ix5000存储域中,单scm和一个DE配置。将一个新的域控制器加入到这个域中以提供冗余和负载均衡。
1:首先使用admin用户登录主域控制器搜集域信息
storcontrol>realm display
这个域的名称为realm200
storcontrol>module display
域控制器模块名称为scm000423BD5878
storcontrol>interface display 打印界口信息
eth1: 200.200.0.201
eth2:200.200.10.201
eth3:10.0.0.1
eth4:10.0.0.2
eth1:0 200.200.0.200
eth2:1 200.200.10.200
2:将新的scm连接到存储系统中(因为此scm之前已经使用过,所以下边增加了恢复到出厂值的步骤),上电,使用console登入域
storcontrol>debug shell
debug>scadm reset
debug>reboot
3:重启后开始scm配置过程:
配置引导程序提示是否修改当前配置,输入yes 回车
配置引导程序提示管理口ip地址分配的方式,输入static
配置引导程序提示输入管理口ip:200.200.0.202
配置引导程序提示业务口ip地址分配的方式,输入static
配置引导程序提示输入业务口ip:200.200.10.202
配置引导程序提示是否生成新的realm名字,选择no
4:配置完成,scm继续完成启动并登入域控制器执行一下命令
如果正常的话,scm会检查到DE柜上的所有磁盘,在disks列表中显示数量为16(如果不能发现的话,可以把DE重新上电再执行realm display就可发现)
执行 interface display 查看界口配置如下:
eth1: 200.200.0.202
eth2:200.200.10.202
eth3:10.0.0.1
eth4:10.0.0.2
因为此时还没有加入域中所以只能看到本scm的四个界口信息
5:在主控制器上执行 module display show=freelist
这条命令可以查到这个空闲scm的物理地址,我们通过使用这个地址将空闲scm加入域中
6:将scm模块加入域并检查执行结果
在主域控制器中执行命令
module annex name=00:04:23:BD:58:3E
加入域中的时间比较长,大概要十多分钟时间,若正确加入域在打印信息中就可以看到两个域控制器模块scm000423BD583E and scm000423BD5878
7:检查scm是否正确加入域
storcontron>interface display
eth1: 200.200.0.201
eth2:200.200.10.201
eth3:10.0.0.1
eth4:10.0.0.2
eth1: 200.200.0.202
eth2:200.200.10.202
eth3:10.0.0.1
eth4:10.0.0.2
此时已经完成加入域的工作,可以查看到所有界口的信息
