安装环境:
HP(Compaq)AlphaServer Tru64 UNIX 主机、HP(Compaq) HBAs (KGPSA-xx或FCA-xxxx)。
安装及配置:
1、打开HP(Compaq) HBAs的包装,检查是否为HP(Compaq)AlphaServer Tru64 UNIX所支持的光纤卡。检查HBA外观有无破损,金手指完好没有变形(注意带防静电手套及护腕)。
2、#shutdown –h now,关闭HP(Compaq)AlphaServer Tru64 UNIX 主机系统,并且关掉主机电源。
3、打开机器的机箱盖(根据不同机型打开方法不同,如ES40打开侧板,GS80打开I/O模块上盖)。
4、查找空余的64位PCI插槽,如果使用两块HBA建议将其安装在不同总线的同一号插槽内,如I/O module 0的bus 0 slot 7 及bus 1 slot 7。
5、将HBA轻轻的插到插槽中,上好固定螺丝。
6、关好机箱门,上好固定螺丝。
7、使用DB9串口线,接到串口1上,使用笔记本相应的Com口设置超级终端为:9600,8,无,1,无,保持联接状态。
8、打开HP(Compaq)AlphaServer Tru64 UNIX 主机电源,设备上自检。
initialized idle PCB
initializing idle process PID
lowering IPL
initializing GCT/FRU at 1fc000
initializing pka pkb pkc ewa dqa dqb
environment variable mopv3_boot created
version X5.8-4667 May 4 2000 02:24:27
AlphaServer Console X5.8-4667, built on May 4 2000 at 02:24:27
P00>>>
9、在P00>>>模式下确定SRM板本,必须高于6.1.
P00>>> show version
10、 确认及设置HBA,使用SRM控制台命令wwidmgr。
P00>>>wwidmgr –show adapter
Polling for units on kgpsa0, slot 9, bus 0, hose0…
Kgpsaa
Polling for units on kgpsa1, slot 9, bus 1, hose0…
Kgpsaa
Item adapter WWN Cur. Topo Next
Topo
[0] kgpasb
FABRIC
[1] kgpasb
FABRIC
11、 使用直接连接(DAS方式)设置为loop方式
P00>>>wwidmgr –set adapter –item 9999 –topo loop
12、 初始化设置参数
P00>>>init
13、 启动HP(Compaq)AlphaServer Tru64 UNIX 主机
P00>>>boot
