Print
XE200/2000语音服务器“自动接线员”功能的配置
2006-08-26发表
一、组网需求:
两台VG2032均注册到XE200上,在XE200上配置“自动接线员”号码,当组网中任何一部电话拨打“自动接线员”号码的时候,能够听见预先设置好的二次拨号提示音(如“欢迎致电XXX公司,按1转技术部,按2转市场部,按0转人工服务),然后按键进行二次拨号。
对于本案例中,完成配置以后,1000号码拨打9999号码,听见语音提示以后,按“1#”会转接到1001,按“2#”会转接到1002。
二、组网图:
采用两台VG2032XE200综合组网,其中VG2032 A下挂两部电话,号码分别为10001001VG2032 B下挂一部电话,号码为1002
三、配置步骤:
1.将系统默认使用的所有提示音上传到XE200语音服务器上。
目前XE200/2000的VRP版本不包括业务提示音,必须手工将软件包中的wav文件上传到XE200/2000服务器上,同时配置对应的索引号。具体操作请参考配置手册中的“媒体服务器配置”。
2.录制并且上传“自动接线员”提示音。
目前XE200/2000服务器支持G711a和G729两种编码,此案例中采用G711a编码的语音提示。我们可以使用微软自带的录音机来录制语音提示,步骤如下:
打开“程序—附件—娱乐—录音机”,点击“录制”键开始录音,结束后点击“结束”键。
保存之前,点击“文件—属性”
进入格式转换界面,选中“CCITT A-law”格式(即G711a)
然后保存文件。这里假设我们保存后的文件为“10001.wav”,可以通过查看“文件属性—摘要”确定文件格式是否正确
3.将录制的“自动接线员”提示音上传到XE200语音服务器上。
可以在XE200上启用ftp server功能,然后从PC上upload。注意文件上传的路径。此案例中我们直接上传到flash:/目录下。上传的具体步骤和路由器上传文件类似,不再赘述。
4.VG2032 A的典型配置
interface Ethernet0
    ip address 10.1.1.5 255.255.255.0
      entity 1000 pots
        match-template 1000
        line 0
      entity 1001 pots
        match-template 1001
        line 1
      entity 2000 voip
        match-template 9999              ///这个就是自动接线员号码
        address ras
        fast-connect                     ///配置快启
             outband h225                ///配置带外传输
    gk-client
      gk-id xe200 gk-addr 10.1.1.254
      gw-address ethernet 0
      gw-id gw01
      ras-on
5.VG2032 B的典型配置
interface Ethernet0
    ip address 10.1.1.6 255.255.255.0
      entity 1000 pots
        match-template 1002
        line 0
      entity 2000 voip
        match-template 9999               ///9999就是自动接线员号码
        address ras
      gk-client
      gw-id gw02
      ras-on
6.XE200的典型配置
 FTP server enable
 local-user ftp password simple ftp
 local-user ftp service-type ftp
interface Ethernet0/0
 ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
process-server
 ps-config xe200 interface Ethernet0/0
 heartbeat password xe
 ls-mode 0 local
 start
 gatekeeper
  start
media-server
 ms-config ms interface Ethernet0/0
 start
media-ability
 language chinese
  format G711a
   set-media 5400 /wav/5400.wav
set-media 5401 /wav/5401.wav
......                        ///注意,这里必须配置完整的、正确的系统默认的所有索引号
set-media 10001 /10001.wav    ///配置“自动接线员”语音提示的索引,注意文件目录
location-server
 media-server ms
  language chinese
 process-server xe200
 service
  auto-operator 9999                  ///配置自动接线员号码
   prompt 10001                       ///配置自动接线员对应的语音索引
   extension 1 1001                   ///配置按键对应的转接号码,即按1转到1001
   extension 2 1002
 gateway gw01
  dynamic-ip enable
  codec audio pcma packet-length 3   ///必须配置网关采用G711a编码方式
  device-type h323
 gateway gw02
  dynamic-ip enable
device-type h323
<XE200>dir
Directory of flash:/
   0   -rw-       990  Apr 20 2006 16:02:45   vrpcfg.cfg
   1   -rw-   6746219  Feb 23 2006 09:04:26   xe200-new.bin
   2   -rw-    524288  Jun 14 2009 13:17:48   bootromfull
   3   -rw-       765  Apr 13 2006 17:27:46   vrpcfg.bak
   4   -rw-       735  Apr 14 2006 10:36:21   vrpcfg1.bak
   5   -rw-   7129227  Apr 14 2006 20:21:29   xe200(0)-8041v200r002b02d007.bin
   6   -rw-     42060  Apr 20 2006 16:20:08   1000.wav
   7   -rw-    554066  Apr 20 2006 16:27:01   1010.wav
四、配置关键点:
1.软件版本
VG必须采用VRP180-L0017以上(包含0017)的版本
XE必须采用XE200-VRP330-E0112(包含E0112)的版本
2.配置要点
2.1录音格式必须为G711a或者G729,如果采用G711a格式,可以使用微软自带的录音机软件录制。如果采用G729格式,必须使用格式转换软件,将G711a格式转换为G729格式;
2.2在设置语音提示索引的时候,必须设置正确的路径,本案例中10001.wav文件上传到flash:/目录下,所以采用配置:
如果上传到flash:/wav文件夹下,那么需要采用配置
set-media 10001 /wav/10001.wav
2.3听见语音提示音以后,二次拨号的时候,必须以“#”号结束;
2.4 XE200/2000默认采用G729编码进行协商,本案例中我们采用了G711a格式播放语音提示,所以必须在网关视图下配置编解码方式为G711a(codec audio pcma packet-length 3);
2.5为了将二次拨号的号码发送给XE200/2000,必须在“自动接线员”号码对应的VoIP实体下面配置outband h225;
2.6为了能够听见语音提示,必须在“自动接线员”号码对应的VoIP实体下面配置fast-connect;
2.7必须保证VG正常注册,同时process-server、media-server和location-serever之间的心跳连接正常。可以查看display process-server location-server status和display media-server location-server status的状态是否为authorized。
