Print
AR28/AR46系列路由器轮循DCC(标准DDR)的典型配置
2006-09-07 发表
【需求】
RTB上配置轮循DCC,使RTB能够通过modem拨号连接到RTA上。
【组网图】
【配置脚本】
RTA配置脚本
dialer-rule 1 ip permit                          /配置拨号访问控制列表/
local-user test                                  /配置拨号账号/
password simple test
service-type ppp
domain system
access-limit disable
state active
accounting optional
ip pool 1 192.168.1.2 192.168.1.10            /分配给拨号用户的地址池/
local-user usera                                 /配置本地PPP帐号和密码/
password simple passwd
service-type ppp
interface Aux0
async mode protocol                           /修改async mode protocol方式/
link-protocol ppp
dialer enable-circular                        /启动轮询DCC/
dialer-group 1                                /引用拨号访问控制列表/
dialer circular-group 0                       /将接口加入Dialer Circular Group0/
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode pap
remote address pool 1                         /使用pool 1给拨入用户分配地址/
user-interface aux 0
modem both                                    /同时允许Modem呼入和呼出/
speed 57600                                   /设定波特率为57600bps/
RTB配置脚本
interface Aux0
async mode protocol
link-protocol ppp
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp pap local-user usera password simple passwd
      /发送帐号和口令给验证方/
ip address ppp-negotiate                     /本端通过PPP协商获取地址/
dialer number 1234                           /指定拨号号码/
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 0 preference 60
                                                 /配置默认路由/
【提示】
1、如果呼入侧路由器借用以太口地址,则dialer0口下ip address 192.168.1.1
   255.255.255.0需要改为ip address unnumbered interface Ethernet0/0,同时以太
   口启用arp-proxy enable。
2、上面例子仅列出使用dialer口实现拨号的配置而不是直接在物理口上配置,是因为采
   用dialer口有更多的好处。一旦拨号的物理口特别多,比如12am接口等,每个物理口
   都要配置,非常麻烦。强烈推荐使用dialer口配置,无论是起初的配置还是后期的维
   护都会方便很多。
3、local-user最多设置50个。
4、呼出侧可以使用pc的拨号网络实现。
5、建议在user-interface下根据路由器外接Modem的当前应答状态配置modem auto-
   answer命令。当Modem状态为自动应答(Modem的AA灯亮)时,配置modem auto-
   answer(以避免Modem自动应答后,路由器又发出应答指令);如果外接Modem为非自
   动应答方式,则可配置undo modem auto-answer
