Print
SecBlade防火墙单板NATServer的配置
2006-09-17 发表
SecBlade 防火墙单板NATServer的配置
一、  组网需求:
SecBlade防火墙单板作为NAT网关对内网网段做NAT并对内部服务器做NATServer,内网的网关终结在S8500上。
二、  组网图
要做NAT网关,SecBlade板只能工作在路由模式,S8505创建三层接口int Vlan-interface 40,作为与SecBlade的内部接口,内网PCA的网关在S8500上,防火墙板作nat和natserver,使trust区域的用户能访问公网 。
软件版本如下:
S8505: VRP310-R1271
SecBladeVRP3.4-ESS1209
三、  配置步骤:
本配置适用于S8500VRP3.1-R1271及以后版本,SecBlade VRP3.4-E1209及以后版本。
1、S8500配置
<S8505>dis cu
 config-version S8500-VRP310-r1271
 sysname S8505
 super password level 1 cipher O5(YaI!$LR+Q=^Q`MAF4<1!!
 local-server nas-ip 127.0.0.1 key huawei
 Xbar load-single
 router route-limit 128K
 router VRF-limit 256
 secblade aggregation slot 2              //配置内部端口聚合,增大带宽
radius scheme system
 server-type huawei
 primary authentication 127.0.0.1 1645
 primary accounting 127.0.0.1 1646
 user-name-format without-domain
domain system
 vlan-assignment-mode integer
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
 domain default enable system
vlan 1
vlan 30                   //创建vlan30vlan40vlan50vlan60
vlan 40
vlan 50
vlan 60
interface Vlan-interface30               //内网网关
 ip address 30.0.0.254 255.255.255.0
interface Vlan-interface40                //SecBlade内部三层接口
 ip address 40.0.0.2 255.255.255.0
interface Aux0/0/1
interface M-Ethernet0/0/0
interface Ethernet4/1/1                 //eth4/1/1接内网
 port access vlan 30
interface Ethernet4/1/2                //eth4/1/2接外网
 port access vlan 60
interface Ethernet4/1/3               //eth4/1/3DMZ服务器
 port access vlan 50
interface NULL0
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 40.0.0.1 preference 60   //通过路由,将来自内网的数据送给Secblade
user-interface con 0
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
secblade module secblade
 security-vlan 50 60      //vlan5060作为security-vlan,将来自外网和DMZ的数据送到SecBlade
 secblade-interface Vlan-interface40     //vlan40S8500SecBlade的内部三层接口
 map to slot 2                       //SecBlade板在2号槽位
return
2、SecBlade配置:
[SecBlade_FW]dis cu
 sysname SecBlade_FW
 firewall packet-filter enable
 firewall packet-filter default permit     //包过滤缺省规则设置为permit
 firewall statistic system enable
domain system
acl number 2000               //用作nat outbound的数据流
 rule 0 permit source 40.0.0.0 0.255.255.255
 rule 1 permit source 30.0.0.0 0.255.255.255
interface Aux0
 async mode flow
interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/3
interface GigabitEthernet0/0
interface GigabitEthernet0/0.1           //S8500的内部接口
 ip address 40.0.0.1 255.255.255.0
 vlan-type dot1q vid 40
interface GigabitEthernet0/0.2         //外网接口
 ip address 60.0.0.1 255.255.255.0
 vlan-type dot1q vid 60
 nat outbound 2000                 //nat
 nat server protocol tcp global 60.0.0.2 ftp inside 50.0.0.50 ftp  //natserver
interface GigabitEthernet0/0.3
 ip address 50.0.0.1 255.255.255.0
 vlan-type dot1q vid 50
interface NULL0
firewall zone local
 set priority 100
firewall zone trust                    //内网接口加入trust
 add interface GigabitEthernet0/0.1
 set priority 85
firewall zone untrust                  //外网接口加入untrust
 add interface GigabitEthernet0/0.2
 set priority 5
firewall zone DMZ                  //服务器接口加入DMZ
 add interface GigabitEthernet0/0.3
 set priority 50
firewall interzone local trust
firewall interzone local untrust
firewall interzone local DMZ
firewall interzone trust untrust
firewall interzone trust DMZ
firewall interzone DMZ untrust
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 60.0.0.60 preference 60    //到公网的缺省路由
ip route-static 30.0.0.0 255.255.255.0 40.0.0.2 preference 60 //到内网的路由
 authentication-mode password
 authentication-mode scheme
return
四、     配置关键点
1、SecBlade上要有到内网和外网的路由;S8500上要有到外网的路由,下一跳指向SecBlade。
2、注意将SecBlade子接口加入安全域。
