VP8220不能注册到XE7600
一、组网:
二、问题描述:
SIP版本VP8220不能正常注册到7600上,可视电话显示注册失败(用户名密码错误)
三、过程分析:
首先检查VP8220配置,发现用户名和密码没有按照SIP的URL格式设置,更改设置为sip:77005@10.153.48.231,设置用户名,密码后重新启动,仍然不能正常注册。Telnet到VP8220上,打开debug(bsptrace on;traceon),发现VP8220向7600发送了正确的注册请求,7600返回401(Unauthorized服务器未授权),由此可以定位问题出在 7600上。将该可视电话的号码更改为一个现网正常使用的号码77004,仍然不能正常注册。排除了XE7600号码配置问题后,基本可以定位为可信节点问题。
四、结论:
需要在XE7600里将VP8220添加为可信节点
五、解决方法:
需要在7600里将VP8220添加为可信节点或者将VP8220升级到2006.4.18日新版本(该版本下不需要添加可信节点)。
具体方法:
需要登录XE7600,运行/opt/3com/VCX/callprocessor/remoteCli/bin目录下的remoteCli call命令,再运行config cct index=2 trustedaddr=172.3.1.40(VP8220的IP地址)命令把VP8220加为可信节点。
