Print
AR28/AR46系列路由器ATM E3接口模块简介
2006-10-12 发表
一.前言
ATM(Asynchronous Transfer Mode)技术是一种主干网络技术,被设计用来传输语音、视频及数据信息。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持,被认为是实现宽带通信的核心技术之一。
ATM传送方式是一种以信元为单位的异步转移模式,异步意味着来自任一用户的信息信元流不必是周期性的。是一种特殊的分组传送技术,提供QOS保障,满足实时业务和非实时业务的需求。
ATM标准化组织:
ITU-T: 致力于公网上ATM标准化工作,代表性标准Q.2931/Q.2971、BISUP、I.610、I.363(1,2,5)
ATM Forum:致力于专网上ATM的标准化工作,加速ATM产品的推广和使用,有代表性的标准有:UNI3.1、UNI4.0、ILMI、PNNI、MPOA、VTOA、LANE、TM4.0
IETF: 致力于ATM网承载IP业务的标准化工作,解决传统路由器的瓶颈问题,有代表性的标准:RFC1483、RFC1577、IP Switch、MPLS
二.模块简介
1AE3是1端口 34.368Mbit/s ATM-E3接口模块的简称,其中ATM是Asynchronous Transfer Mode的缩写。
1AE3模块在系统中的具体功能特点如下:
支持ADM(ATM Direct Mapping,ATM直接映射)、PLCP(Physical Layer Convergence Protocol,物理层汇聚协议)两种ATM信元映射方式;
允许发送数据时采用加扰传输;
支持线路时钟(作为DTE接口时使用)、内部时钟(作为DCE接口时使用)两种时钟方式;
支持对内信元自环、对内自环、对外载荷环回、对外线路环回四种自环测试手段。
说明:
华为推荐在各型号Quidway 系列路由器上只安装一块AE3模块,虽然满配也是被支持的;但安装多块AE3模块时,会影响某些关键业务的性能。
三.模块外观
1AE3模块外观如下图所示:
1AE3模块外观示意图
模块接口指示灯
1AE3模块的面板如下图所示:
1AE3模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
1AE3模块指示灯含义
LINK
灯灭表示链路没有连通,灯亮表示链路已经连通。
ACT
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发。
四.模块接口属性
1AE3模块接口属性
属性
1AE3模块
连接器类型
SMB
连接器数量
2
接口标准
G.703,G.751,G.832,G.823
接口速率
34.368Mbps
接口电缆类型
E3/T3电缆(75Ω同轴电缆)
提供服务
支持ATM Traffic CBR(Constant Bit Rate)、rt_VBR(Variable Bit Rate-Real Time)、nrt_VBR(Variable Bit Rate-Non Real Time)、UBR(Unspecified Bit Rate)
五.模块接口连接电缆
1AE3模块对外接口为2个SMB插座,分别对应Tx(发送端)和Rx(接收端),接口为75Ω非平衡传输模式,使用一对75Ω非平衡同轴电缆和对端设备相连,电缆的长度用户可根据需要在外部成套电缆中选择。
E3/T3电缆外观
1AE3模块和1AT3模块采用同一种电缆,这里称为E3/T3电缆。
E3/T3电缆是选配电缆,用户在购买1AE3模块时需要预先选择购买,否则不予提供。
模块接口电缆的连接
注意:1AE3模块采取了一些防护措施,但为了达到更好的防雷效果,当E3/T3电缆出户时,建议用户在电缆的输入端增加专门的避雷器。
第一步:将一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到1AE3模块的Tx口上,将另一端连接到对端设备的Rx口上;
第二步:将另一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到1AE3模块的Rx口上,将另一端连接到对端设备的Tx口上;
第三步:上电后请检查路由器前面板上对应槽位的指示灯,灯亮表示模块自检完成,可以正常工作,灯灭表示模块自检不通过,请与代理商联系。
第四步:检查1AE3模块面板上的同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
