Print
某局点iMC dbman备份成功恢复失败经验案例
2019-11-17 发表
组网及说明
不涉及
问题描述
dbman备份可以成功,但是使用该dbman备份数据直接恢复就失败,并且导致很多进程启动异常。
IMC版本0703、EIA E0604P01;
数据库ORACLE 11G R2 11.2.0
操作系统:redhat7.4
过程分析
1、手工进行本地数据备份,并在本地进行恢复数据。在执行至4/5时,报错数据备份失败,dbman_debug日志报错、监控代理平台各个进程状态依旧如下所示:
2、查看数据库监听器显示listener supports no services;数据库处于shutdown状态,执行startup命令之后,数据库才正常启动
3、数据库启动完毕之后,查看监听器状态,发现其状态恢复正常。此时通过监控代理将IMC停止,然后重新启动,发现IMC各个进程恢复正常,web界面登录IMC也一切正常。
4、问题复现时,多次执行lnsrctl service 查看监听器状态可发现,在故障前后,监听器从正常启动状态,变为关闭状态:
(1)故障前监听器状态如下:
(2)故障时监听器状态如下:
经分析可知,数据库备份失败是由于恢复数据库时,停止数据库后重新登录启动时携带了imcdb导致登录失败。
解决方法
手工静态配置监听器即可;
在listener.ora文件中添加以下内容
 (listener.ora文件在root用户下oracle安装目录里,可执行find –name listener.ora查找)
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
  (SID_DESC =
  (GLOBAL_DBNAME = orcl)
  (SID_NAME = orcl)
  (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_01)
 添加完毕之后保存并重启oracle监听器即可。
重新执行数据备份现象如下
 1.备份前监听器状态:
其中GLOBAL_DBNAME、SID_NAME均为数据库的实例ID,ORACLE_HOME按照实际安装路径填写
2.故障节点前后的监听器状态:
3.数据库备成功后,监听器状态:
