V7设备与Juniper防火墙做ipsec
功能需求: 总部双出口,分支为Juniper防火墙,为了保证总部于分支的局域网可以正常互通,同时,也要保证数据传输的安全性,需要使用ipsec VPN来实现该功能 组网信息及描述: 总部存在172.16.0.0/16的网段,分支存在192.168.0.0/16的网段,两端通过固定地址建立ipsec VPN。
配置步骤: 第 1 步:我司设备主要配置 # 第 2 步:Juniper配置 1、创建ike
proposal
2、创建ike对等体,使用主模式对接
3、创建ike对等体的预共享密钥
4、在ike对等体中指定对端公网地址
5、配置ipsec
proposal
6、配置ipsec策略,使用dh-group2
7、创建ipsec策略,绑定ike对等体和ipsec模版
8、创建ipsec感兴趣流量 9、将ipsec策略调用到相应的域间策略上,两个方向都需要调用。
第 3 步:结果验证 ----------------------------- [Inbound ESP SAs] [Outbound ESP SAs] 第 1 步:我司设备主要配置 # 第
2 步:Juniper配置 1、创建ike proposal 2、创建ike对等体,使用主模式对接 3、创建ike对等体的预共享密钥 4、在ike对等体中指定对端公网地址 5、配置ipsec proposal 6、配置ipsec策略,使用dh-group2 7、创建ipsec策略,绑定ike对等体和ipsec模版 8、创建ipsec感兴趣流量 9、将ipsec策略调用到相应的域间策略上,两个方向都需要调用。 第 3 步:结果验证
[Inbound ESP SAs]
[Outbound ESP SAs]
controller Cellular0/0
controller Cellular0/1
interface Aux0
interface Ethernet1/0
port link-mode route
interface Ethernet1/0.1
ip policy-based-route 1
interface Ethernet1/0.2
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 2
interface Ethernet1/0.3
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 3
interface Ethernet1/0.4
ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 4
interface Ethernet1/0.5
ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 5
interface Ethernet1/1
interface Ethernet1/1.1
interface Ethernet1/1.2
interface Ethernet1/1.6
ip address 172.16.6.1 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 6
interface Ethernet1/2
interface Ethernet1/2.7
ip address 172.16.7.1 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 7
interface Ethernet1/3
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap domain system
remote address pool 7
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
interface NULL0
interface LoopBack0
interface GigabitEthernet0/1
ip address 219.133.71.196 255.255.255.248
nat outbound 3006
ipsec apply policy
JJS
//绑定ipsec策略
ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer1 //此路由作为备份
ip route-static 0.0.0.0 0 219.133.71.193 preference
50 //默认路由优先走固定地址接口
ip route-static 119.147.92.158 32 219.133.71.193
acl advanced 3005 //配置ipsec的感兴趣流
rule 0 permit ip source 172.16.0.0 0.0.255.255 destination 192.168.0.0
0.0.255.255
acl advanced 3006 //配置地址转换acl,禁止ipsec感兴趣流量进行抵制转换
rule 0 deny ip source 172.16.0.0 0.0.255.255 destination 192.168.0.0
0.0.255.255
rule 5 permit ip
ipsec transform-set JJS
//创建ipsec安全提议
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm sha1
pfs dh-group2
ipsec policy JJS 10
isakmp //创建ipsec策略
transform-set JJS
security acl 3005
local-address 219.133.71.196
remote-address 119.147.92.158
ike-profile JJS
sa duration time-based 3600
ike profile JJS //创建ipsec profile
keychain JJS
local-identity address 219.133.71.196
match remote identity address 119.147.92.158 255.255.255.255
proposal 1
ike proposal 1 //创建ike proposal
dh group2
authentication-algorithm md5
sa duration 28800
ike keychain
JJS //创建ike kenchain
pre-shared-key address 119.147.92.158 255.255.255.255 key cipher
$c$3$YsnapP3lxP/mnLekI3KOLxuzakii9rW6NQ==
return
return
[H3C-JJS]disp ike sa
Connection-ID
Remote
Flag DOI
3741
119.147.92.158
RD IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING
[H3C-JJS]disp ips sa
Interface: GigabitEthernet0/1
IPsec policy: JJS
Sequence number: 10
Mode: ISAKMP
Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect forward secrecy: dh-group2
Inside VPN:
Path MTU: 1443
Tunnel:
local address: 219.133.71.196
remote address: 119.147.92.158
Flow:
sour addr:
172.16.0.0/255.255.0.0 port: 0 protocol: ip
dest addr:
192.168.0.0/255.255.0.0 port: 0 protocol: ip
SPI: 3719319854 (0xddb0512e)
Connection ID: 7743826034786
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC
ESP-AUTH-SHA1
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/28800
SA remaining duration (kilobytes/sec):
1843200/2206
Max received sequence-number: 0
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active
SPI: 159650169 (0x09841179)
Connection ID: 11343008628835
ESP-AUTH-SHA1
1839651/2206
Max sent sequence-number: 55990
Status: Active
policy-based-route 1 permit node 1
if-match acl 3002
apply output-interface Dialer1
policy-based-route 1 permit node 2
if-match acl
3003
//创建空节点,使内网互访的流量不走策略路由
policy-based-route 1 permit node 3
if-match acl
3004
//创建空节点,使ipsec互访的流量不走策略路由
policy-based-route 1 permit node 4
if-match acl 3001
interface Aux0
interface Dialer1 //配置拨号
ppp chap password cipher $c$3$wfoaPwdpecAprIG9fHN700HiHoIG3KIlgtVk
ppp chap user 075506566013@163.gd
ppp pap local-user 075506566013@163.gd password cipher
$c$3$WWO/uBLpX90iMJRESCyeJKLNv3dsxAyNUl+1
dialer bundle enable
dialer-group 1
dialer timer idle 0
dialer timer autodial 60
ip address ppp-negotiate
nat outbound 3001
interface NULL0
interface LoopBack0
interface GigabitEthernet0/0 //0口为拨号上网接口
combo enable copper
tcp mss 1460
pppoe-client dial-bundle-number
1
mtu 1400
tcp mss 1024
nat outbound 3006
nat server protocol tcp global 219.133.71.196 1521 inside 172.16.7.53
1521
nat server protocol tcp global 219.133.71.196 8081 inside 172.16.2.218
8081
nat server protocol tcp global 219.133.71.196 33099 inside 172.16.6.121
3389
ipsec apply policy
JJS
//绑定ipsec策略
interface GigabitEthernet0/2
scheduler logfile size 16
line class aux
user-role network-admin
line class tty
user-role network-operator
line class vty
line aux 0
line vty 0 4
authentication-mode scheme
line vty 5 63
50 //默认路由优先走固定地址接口
acl advanced 3001
rule 10 permit icmp
acl advanced 3002
rule 1 permit ip destination 119.147.92.139 0
rule 3 permit ip destination 119.147.92.141 0
rule 5 permit ip destination 119.147.92.142 0
rule 7 permit ip destination 119.147.92.146 0
rule 9 permit ip destination 119.147.92.148 0
rule 11 permit ip destination 119.147.92.149 0
rule 13 permit ip destination 119.147.92.150 0
rule 15 permit ip destination 119.147.92.154 0
acl advanced 3003
rule 0 permit ip source 172.16.0.0 0.0.255.255 destination 172.16.0.0
0.0.255.255
rule 5 permit ip destination 119.147.92.0 0.0.0.255
rule 10 deny ip source 172.16.7.53 0 destination 172.16.0.0 0.0.255.255
rule 15 permit ip source 172.16.7.53 0
rule 20 deny ip source 172.16.2.218 0 destination 172.16.0.0 0.0.255.255
rule 25 permit ip source 172.16.2.218 0
rule 30 deny ip source 172.16.6.121 0 destination 172.16.0.0 0.0.255.255
rule 35 permit ip source 172.16.6.121 0
acl advanced 3004
rule 5 permit ip destination 172.16.10.0 0.0.0.255
rule 10 permit ip source 172.16.0.0 0.0.255.255 destination 192.168.0.0
0.0.255.255
0.0.255.255
0.0.255.255
rule 5 permit ip
//创建ipsec安全提议
pfs dh-group2
ipsec policy JJS 10
isakmp //创建ipsec策略
transform-set JJS
security acl 3005
ike-profile JJS
l2tp-group 1 mode lns
allow l2tp virtual-template 1
undo tunnel authentication
tunnel name LNS
l2tp enable
keychain JJS
proposal 1
dh group2
sa duration 28800
ike keychain
JJS //黄建ike kenchain
return
Connection-ID
Remote
Flag DOI
3741 119.147.92.158
RD IPsec
Flags:
IPsec policy: JJS
Sequence number: 10
Mode: ISAKMP
Tunnel id: 0
Inside VPN:
Path MTU: 1443
Tunnel:
Flow:
sour addr:
dest addr:
ESP-AUTH-SHA1
1843200/2206
Status: Active
ESP-AUTH-SHA1
1839651/2206
Status: Active
