Print
知
S5500/S5800/S5830系列交换机使用XModem协议升级软件版本方法
2019-12-23 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如SS5500-20TP-SI、S5500-52C-EI、S5500-52C-PWR-EI、S5500-34C-HI、S5800-32C-EI、5800-32F、S5800-60C-PWR、S5830-106S等S5500、S5800、S5830系列的交换机。  本文以S5024Pv2-EI为例。
1.2  配置需求及实现的效果
由于现场没有网线,PC和S5024PV2-EI只能使用串口线连接交换机的console互联,交换机版本丢失,使用串口线导入S5024PV2-EI的软件版本。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1  升级前准备
在官网下载S5024PV2-EI对应型号的软件版本,点击“产品支持于服务”---“软件下载”---“交换机”,找到对应型号的软件版本进行下载,下载账号yx800,密码01230123
3.2  重启后按Ctrl+B进入bootrom界面
重启的时候按住Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动操作
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
The Extend BootWare is self-decompressing..........................Done!
*                 H3C S5024PV2-EI BootWare, Version 1.22                   *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Apr 14 2017 15:05:19
CPU Type            : MIPS4kec
CPU L1 Cache        : 16KB
CPU Clock Speed     : 500MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 128MB
Memory Speed        : 300MHz
BootWare Size       : 3MB
Flash Size          : 32MB
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...  //按Ctrl+B
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.  //按ENTER
 ===========================<EXTEND-BOOTWAREMENU>=======================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9): 2  //选择2进入串口菜单
===========================<Enter Serial SubMenu>===========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                         |
|<2> Update Main Application File                                          |
|<3> Update Backup Application File                                        |
|<4> Update Secure Application File                                        |
|<5> Modify Serial Interface Parameter                                     |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-5): 5  //选择5修改串口参数
===============================<BAUDRATESET>=============================
|Note:'*'indicates the current baudrate                                    |
|     Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly                      |
|---------------------------<Baudrate Available>---------------------------|
|<1> 9600(Default)*                                                        |
|<2>19200        |
|<3>38400        |
|<4>57600        |
|<5>115200        |
|<0> Exit        |
Enter your choice(0-5): 5  //选择5更换115200波特率
Baudrate has been changed to 115200 bps.
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps, press ENTER when read
3.3  修改管理软件波特率
修改管理软件波特率波特率为115200,保持设备和管理软件波特率一致,点击“选项”—“会话选项”
      重新进入到bootrom界面,按0返回上级页面
==========================<BAUDRATESET>===============================
|<1> 9600(Default)                                                         |
|<2> 19200        |
|<3> 38400        |
|<4> 57600        |
|<5> 115200*                                                               |
|<0> Exit        |
Enter your choice(0-5): 0   //选择0返回上一级
3.4   传输软件版本
Enter your choice(0-5): 2   //选择2上传版本
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
点击管理软件中的“传输-“发送Xmodem”,选中版本存放路径
等待版本传输完成,按“0” 退回上级目录
Enter your choice(0-5): 0    //选0返回上一级
=====================<EXTEND-BOOTWAREMENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0   //选0重启
4 实验结果验证
重启后进入命令行,输入dis version查看升级后版本
<H3C>dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20.99, Release 1111
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5024PV2-EI uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 0 minute
配置关键点
5注意事项
1、  使用XMODE方式传输文件较慢,不推荐此种方式升级,建议使用网线传输文件,使用网线传输操作步骤请参考4.1章节“V5交换机软件升级办法(命令行版)”案例。
