[CLOUDOS-3]/etc/docker/certs.d/os-harbor-svc.default.svc.cloudos/443/C&A.ctr无效
2024-01-08提问
  • 0收藏,245浏览
粉丝:8人 关注:0人
我对[CLOUDOS-3]/etc/docker/certs.d/os-harbor-svc.default.svc.cloudos/443/C&A.ctr无效
1. CLOUDOS-3是一个基于Kubernetes的云原生操作系统,提供了容器、存储、网络、安全等功能,支持多种云平台和硬件设备。
2. /etc/docker/certs.d是一个用于存放Docker客户端和服务器之间的证书的目录,用于实现TLS加密和认证。
3. os-harbor-svc.default.svc.cloudos是一个基于Harbor的镜像仓库服务,用于存储和管理CLOUDOS-3的镜像资源。
4. C&A.ctr是一个用于验证os-harbor-svc的客户端证书,需要和对应的私钥文件一起使用,否则会报错。
可能导致你的问题的原因有:
1. C&A.ctr文件损坏或者过期,导致无法通过验证,需要重新生成或者更新证书。
2. C&A.ctr文件没有和对应的私钥文件一起放在同一个目录下,导致无法找到匹配的密钥,需要将私钥文件复制到相同的目录下。
3. C&A.ctr文件的权限设置不正确,导致无法被Docker读取,需要修改文件的权限为可读。
4. C&A.ctr文件的扩展名不正确,导致Docker无法识别为客户端证书,需要将文件的扩展名改为.cert。
建议你按照以下的步骤进行排查和解决:
检查C&A.ctr文件是否损坏或者过期,如果是,重新生成或者更新证书。
1. 检查C&A.ctr文件是否和对应的私钥文件一起放在同一个目录下,如果不是,将私钥文件复制到相同的目录下,文件名应该是C&A.key。
2. 检查C&A.ctr文件的权限是否为可读,如果不是,修改文件的权限为可读,可以使用chmod命令。
3. 检查C&A.ctr文件的扩展名是否为.cert,如果不是,将文件的扩展名改为.cert,Docker会将.crt文件识别为CA证书,而将.cert文件识别为客户端证书。
4. 重新尝试使用Docker客户端访问os-harbor-svc,查看是否还有无效的问题,如果没有,说明问题已经解决,如果还有,建议联系CLOUDOS-3的技术支持,进行进一步的排查和处理。
GRL 九段
粉丝:50人 关注:17人
应该是harbor证书过期了。参考如下案例进行证书更新:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/220763
