交换机S5120V2,版本V5的怎么看端口流量?
2024-04-12提问
  • 0收藏,172浏览
如题
如题
粉丝:158人 关注:8人
直接dis 接口看看
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
<Sysname> display interface serial 1/1/0:0
Serial1/1/0:0
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: Serial1/1/0:0 Interface
Bandwidth: 200000 kbps
Maximum transmission unit: 128
Hold timer: 10 seconds, retry times: 10
Derived from E1 1/1/0, Timeslot(s) Used: 1, Baudrate is 64000 bps
Internet address: 9.9.9.6/24 (Primary)
Link layer protocol: PPP
LCP: opened
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Last 300 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers
           8589934590 errors, 0 runts, 0 giants
           0 CRC, 4294967295 align errors, 0 overruns
           0 dribbles, 0 aborts, 4294967295 frame errors
    Output:0 packets, 0 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 aborts
表1-1 display interface serial命令显示信息描述表
Current state
串口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     Administratively DOWN:表示该串口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该串口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该串口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
Hold timer
当前接口发送keepalive报文的周期
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
Internet address: ip-address/mask-length (Type)
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
Link layer protocol
串口的数据链路层协议
LCP: opened
表示PPP连接建立成功
输出队列(紧急队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(协议队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(先进先出队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
最近一次使用reset counters interface serial命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface serial命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Baudrate
串口的波特率
Last 300 seconds input rate 2.40 bytes/sec, 19 bits/sec, 0.20 packets/sec
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数
Last 300 seconds output rate 2.40 bytes/sec, 19 bits/sec, 0.20 packets/sec
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数
Input:
  6668 packets, 80414 bytes
  0 broadcasts, 0 multicasts
  0 crc, 0 align errors, 0 overruns
  0 aborts, 0 no buffers, 1 frame errors
接口收到的总报文数和总字节数:
·     broadcasts:接收的广播报文的数目
·     multicasts:接收的组播报文的数目
·     errors:在物理层检测时发现的错误报文数目
·     runts:接口接收到小于规定的最小报文长度报文数
·     giants:接收到长度大于规定长度的报文数目
·     crc:接收长度正常但CRC校验错误的报文数目
·     align errors:排列错误
·     overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文
·     frame errors:帧错误
·     aborts:接收报文的异常错误
·     no buffers:在接收报文时由于内部缓存满,导致帧丢弃
Output:
  6670 packets, 80446 bytes
  0 errors, 0 underruns, 0 collisions
  0 deferred
接口发送的报文数和总字节数
·     underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目
·     collisions:发送报文时,检测到冲突的报文数目
·     deferred:因为延时或超时无法发送报文的数目
Brief information on interfaces in route mode
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
Protocol: (s) - spoofing
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息,使用display interface brief命令显示接口详细信息时:
·     不指定description参数时,该字段最多显示25个字符
·     指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
dis counters rate|inbound|outbound interface
这是V7版本的命令,V5版本没有此命令
zhiliao_DxVoS 发表时间:2024-04-17
