f1000ak135
2024-04-18提问
  • 0收藏,125浏览
以前是固定ip 现在改成自动获取的了,我应该怎么改配置。急急急
5 配置步骤
5.1  配置外网接口
#1/0/3设置为外网接口并设置IP地址。
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3   //进入1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip address dhcp-alloc   //配置接口自动获取地址
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit  //退出当前视图
5.2  配置内网接口
#配置内网接口为1/0/4接口并指定IP地址为192.168.10.1
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4   //进入1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0   //指定IP地址为192.168.10.1
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] quit  //退出当前视图
5.3  配置NAT地址转换
#进入1/0/3接口配置NAT动态地址转换。
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound   //配置NAT动态地址转换
5.4  配置外网接口加入Untrust安全区域
#1/0/3外网接口加入Untrust区域。
[H3C]security-zone name Untrust    //进入untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3   //1/0/1端口加入到Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]quit  //退出当前视图
5.5  配置内网接口加入Trust安全区域
#1/0/4内网接口加入Trust区域。
[H3C]security-zone name Trust    //进入trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/4   //1/0/1端口加入到Untrust
[H3C-security-zone-Trust]quit  //退出当前视图
5.6  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
配置安全策略将TrustUntrust域内网数据放通
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass   //创建对象策略pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass   //设置规则0为允许
[H3C-object-policy-ip-pass]quit  //退出当前视图
#创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust   //创建TrustUntrust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit  //退出当前视图
#配置安全策略将TrustLocal域、LocalTrustLocalUntrust域数据全放通策略
#创建TrustLocal域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local   //创建TrustLocal域的域间
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit  //退出当前视图
#创建LocalTrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust   //创建LocalTust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit  //退出当前视图
#创建LocalUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust   //创建LocalUntrust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit  //退出当前视图
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy   //查找的命令
security-policy ip    //查找的结果
#创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip   //创建ipv4安全策略
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test   //创建规则10命名test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass  //设置动作为允许
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local   //添加源安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust   //添加源安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local   //添加目的安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust   //添加目的安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust   //添加目的安全域Untrust
5.7  配置DHCP服务
#开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。
[H3C]dhcp enable   //开启DHCP服务
[H3C]dhcp server ip-pool  1   //创建地址池名字为1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0   //配置地址池分配192.168.10.0 掩码24位的网段
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.10.1   //配置地址池客户端的网关为192.168.10.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 114.114.114.114 8.8.8.8   //配置地址池客户端获取的dns服务器为114.114.114.1148.8.8.8
[H3C-dhcp-pool-1]quit  //退出当前视图
注:DNS服务器地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.1148.8.8.8DNS服务器地址。
5.8  保存配置
[H3C]save force
粉丝:8人 关注:0人
确认下具体细节吧
大致2步骤
1、删除原有默认路由
2、配置接口为DHCP方式
3、如果安全策略基于ip地址配置,则需要一并调整
如果不太熟悉建议还是联系400热线或采购渠道H3C认证代理商由专业工程师处理吧
zhiliao_ox1hpw 知了小白
过保了,网页也进不去,谁能帮我分析一下怎么回事
