5130sfp+端口 使用1310千兆光模块 5120sfp端口 也适用1310千兆光模块 都配置int vlan 100 配置IP ping不通 dis int brief 接口正常up dis lldp nei list 邻居也正常 向下兼容 5130接口速率也配置千兆 哪里存在问题
(0)
在5130SFP+和5120SFP端口上使用1310nm波长的千兆光模块,并且都配置在VLAN 100上,如果无法ping通,可能存在以下几个问题:
VLAN配置:请确认VLAN 100在两台交换机上是否正确配置,并且接口是否已经正确划入VLAN 100。
IP地址配置:检查两台交换机上的接口是否配置了正确的IP地址,并且这些IP地址是否在同一子网内。
光模块兼容性:确认所使用的光模块与交换机端口兼容。虽然都是1310nm的千兆光模块,但不同厂商的模块可能存在兼容性问题。
光纤线缆:检查光纤线缆是否有损坏,接头是否清洁,以及是否正确连接(不应该交叉连接)。
接口速率:确认5130交换机的接口速率是否设置为千兆,以确保与5120交换机的接口速率匹配。
交换机间链路:使用display interface brief
命令确认接口状态为up并不意味着链路层是完全正常的,可能存在链路层的问题导致ping不通。
LLDP信息:display lldp neighbor list
显示邻居正常,但这只能证明物理层面的连接,不代表数据链路层和网络层的通信正常。
如果以上检查都正常,建议进行进一步的故障排除,比如更换光模块或光纤线缆测试,或者使用网络分析工具检查数据包。此外,也可以考虑更新交换机固件到最新版本,或者重置交换机配置进行测试。
(1)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
