求 WAP712C-LI CMW710 胖瘦一体 ipe 固件
2026-10-05提问
  • 0收藏,207浏览
设备型号 H3C WAP712C-LI,Bootware 版本 7.14,Flash 16MB。串口启动提示系统镜像丢失,需要 CMW710 版本 ipe 固件(胖瘦一体,刷完可以切换 fat 胖 AP)。 报错信息:The system image does not exist! Booting image fails! 有固件的大佬麻烦分享一下,万分感谢!
粉丝:93人 关注:11人
这个:
https://www.h3c.com/cn/d_202110/1475653_30005_40.htm
谢谢大佬
zhiliao_uGSfh1 发表时间:2026-10-06 更多>>
谢谢大佬
固件这玩意儿官网一般不直接放出来,你找下当初的代理商或者直接打400要,报上设备型号和Bootware版本,他们能给。另外知了社区有人分享过类似资源,你可以搜下WAP712C-LI,看看有没有人传网盘。
刷机的话Bootware菜单里选Ethernet SubMenu,配好TFTP服务器地址和ipe文件名,用Update Main Image File写进去就行。胖瘦切换命令是ap-mode fat/fit,切换完自动重启。参考这个:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/4789
谢谢我找找
zhiliao_uGSfh1 发表时间:2026-10-05 更多>>
谢谢我找找
粉丝:43人 关注:2人
一、正规获取 IPE 固件三种途径(必须走官方渠道)
  1. 找供货代理商:提供 AP 机身序列号,代理商使用授权账号下载对应 WAP712C‑LI 的 CMW710 IPE 胖瘦一体固件。
  2. 拨打 400‑810‑0504 技术支持,提供设备序列号,申请对应 IPE 固件包。
  3. 如果你现场有同版本 WX 系列 AC 控制器:AC 的 AP 镜像库里面自带 WAP712C‑LI 的 ipe,可以从 AC 上导出该 ipe 文件使用。
官网软件下载页面需要签约授权账号,普通游客账号无法直接下载 AP 固件包。 ⚠️严禁混用别的 AP 型号 IPE,WAP712C‑LI 只能用自己型号的 ipe,刷错直接变砖。
二、BootWare 串口 TFTP 恢复镜像完整操作(你现在设备的修复流程)
硬件准备:Console 线;电脑运行 TFTP 软件(3CDaemon/Tftpd64),网线接 AP 网口。
  1. AP 上电,Console 看到提示,按Ctrl+B进入 BootWare7.14 菜单。
  2. 输入3进入以太网子菜单。
  3. 选5 Modify Ethernet Parameter配置网络参数 Protocol: tftp AP(BootWare)IP:192.168.1.2 TFTP服务器PCIP:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0 网关留空
  4. 将WAP712C‑LI 的 CMW710 胖瘦一体.ipe放到 TFTP 根目录。
  5. 以太网子菜单选择2 Update Main Image File,输入 ipe 完整文件名,开始下载写入 flashH3C。
⚠️整个过程绝对不能断电,断电直接硬件损坏。
  1. 下载烧写完成,回到主菜单选0 Reboot重启 AP。
重启后切换胖 / 瘦模式
进入 BootWare 菜单,按快捷键Ctrl+Y,可以选择 FAT/FIT 模式(胖瘦一体 ipe 才支持此快捷键切换)。
三、重要注意事项
  1. Flash 只有 16MB,只能使用 WAP712C‑LI 精简版 CMW710 IPE,不要下载高版本大体积固件,会空间不足写入失败。
  2. 报错The system image does not exist!是system.bin 系统镜像丢失,boot.bin 引导还完好,所以可以用 BootWare TFTP 恢复,硬件本身没有损坏H3C。
  3. 一定要拿胖瘦一体 ipe 包;单独 FIT 瘦 AP ipe 刷完,Ctrl+Y无法切换到 FAT 胖模式。
  4. TFTP 文件名严格区分大小写,文件名不要带中文、空格。
四、恢复完成校验命令
AP 恢复正常启动后 console 登录
display version display boot‑loader
确认版本 CMW710,主启动文件为对应的 ipe 解压出来的 boot、system 镜像。
如果拿不到胖瘦一体 ipe,只能刷普通 FIT‑IPE,该 AP 只能做瘦 AP 由 AC 管理,无法切换胖 AP 独立工作。
