某广电S7600-X DHCP地址获取异常问题定位的经验案例
一 组网:
某广电无线城域网核心为两台S7600-X IRF,无线终端的IP地址由接在上端S5500的BRAS设备提供,S7600-X对此类DHCP报文是二层透传的。
二 问题描述:
业务高峰期无线终端获取地址很慢。
三 过程分析:
检查相关设备并未发现有超带宽和拥塞发生。
在S7600-X下接入终端(mac-address 38bc-1a0f-9f33),通过DHCP获取地址,同时在拓扑中的位置点1和位置点2抓包分析。
位置点1收包如下:
位置点2收包如下:
两边对比发现DHCP报文通过S7600-X后确实出现了丢弃。
进一步检查配置发现,S7600-X本身全局也使能了DHCP服务,关闭全局的DHCP服务后再次测试发现问题消失,DHCP完全透传无任何丢弃情况发生。
S7600-X上使能的DHCP服务是用户前期用来做测试用的,测试后并未删除掉相关配置。那为何全局使能DHCP服务后会导致透传的DHCP报文出现丢弃呢?
通过查看设备底层ACL发现了问题所在:
当全局使能DHCP ENABLE后,业务板会下发一规则,该规则根据报文类型匹配DHCP报文,并对每个端口入DHCP报文进行限速,报文限速为256kbps,底层下发规则如下:
[H3C]probe
[H3C-probe]debug qacl show chassis 1 slot 1 c 0 verbose 0 sysidx 34
Acl-Type RX IPv4 High Shadow, Stage IFP, SinglePort, Installed, Active
Prio Mjr/Sub 523/25, Group 1 [1], Slice/Idx 0/2, Entry 136, Double: 2/514
Rule Match --------
Ports: 0x00004000; 0xffffffff
Lookup: VLAN ID valid[y], STP forwarding, 0x1c, 0x1c
Dest IP: 255.255.255.255, 255.255.255.255
IP protocol: udp
L4 Dst Port: 67, 0xffff
IP Fragment: 0x3
Actions --------
CAR cir 0x100, cbs 0x800, pir 0x100, pbs 0x800, mode srTCM color blind //16进制0x100为256kbps
Account mode packets, green and non-green
Copy_to_cpu : Yes
Change CPU pkt COS 18
Permit
Red Deny
Red_Copy_to_cpu : No
Yel Deny
Yel_Copy_to_cpu : No
MatchedName:34, DHCP_RELAY_SERVER
Color Independent 1
Accounting: Hi 5870, LO 19860408
目前在S10500上由于ACL资源限制,无法根据Vlan来分离出本地终结和二层透传的DHCP报文,全局使能DHCP后只能同时做限速处理。
一般应用下256kbps都可满足要求,对于高密度的DHCP环境下建议关闭本地的DHCP服务,这样就不会在业务板上下发限速动作。
现场在业务量大的时候出现DHCP丢包,可以实际评估下现场环境,适当放开DHCP限速值为默认值的2到3倍。
四 解决方法:
如果要放大报文速率,可以配置control-plane放大限速:
放大报文限制配置举例:从256kbps放到512kbps:
traffic classifier dhcptest operator and
if-match control-plane protocol dhcp
traffic behavior dhcptest
car cir 512 cbs 32256 ebs 512 green pass red discard yellow pass
qos policy dhcptest
classifier dhcptest behavior dhcptest
control-plane chassis 1 slot 1 //对1号槽位业务单板放大
qos apply policy dhcptest inbound
另外也可以通过关闭本地DHCP服务来解决。
该案例暂时没有网友评论
案例意见反馈
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
