不涉及
某客户版本从9121p06 升级到9131P30版本后发现IMC监控子接口流量为0,软件测同时定位是由于设备返回的MIB1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.7017值value是一样的,是设备侧未更新导致。
计算接口发送速率,使用到以下mib,该节点表示累计到当前时间该接口的发送流量,以byte计算,取两次采集结果相减再除以时间间隔作为发送速率的值。
现场将间隔设置为30s,抓包看设备返回的两次value都是一样的,所以计算出来是0,imc的处理逻辑没有问题
当时怀疑是不是升级版本后mib节点发生变化,经过采集信息确认
确认该接口一直是有流量的。多次查询,累计的字节数一直在增加比较明显,而且现象一直可以复现。
收集了接口索引的信息进行了核对也是没有发生变化。
[M9000-probe]display system internal ifmgr list
Ten-GigabitEthernet0/0/25(index:25)
|--------Ten-GigabitEthernet0/0/25.2805(index:7016)
|--------Ten-GigabitEthernet0/0/25.2810(index:7017)
升级版本前后跨度太大,新版本实现已经发生了变化。如果就怀疑新版本的软件同步接口字节数的实现方式是不是不一样
经过确认确实发生了变化
新版本的如果无法读出,需要在主接口下使能如下命令
[M9000IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/0/5]sub-interface rate-statistic
This configuration may make a negative effect on the performance. Are you sure to continue? [Y/N]:y
但是此时仍然无法正确读取接口下的字节数。
需要全局配置
[M9000]flow-interval 5
此时可以读取该接口下的字节数,从而计算出客户的流量大小
该案例暂时没有网友评论
案例意见反馈
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
