er5200g3 实际带宽支持多少?
2023-01-02提问
  • 1收藏,3667浏览
家里电信1000m接入,华为 小米等路由器测速都在9xx,换成er5200g3 路由器后,同等网络条件下测速只有5xx-7xx ,何故?
您好,实际支持得最大带宽为1G,如果测速不到,检查对应得安全策略、防火墙是否关闭
4 个回答
粉丝:4人 关注:0人
讲实话,这种企业级的路由器,应该测出来也是900差不多,设备有没有做什么限速之类的。
建议咨询400,看下官方实际建议的速度是多少
带宽可以支持到1G,测速不达标可以根据下面手册排查
H3C ER G3系列路由器
测速慢排查手册
1 测速前的准备
·     准备一台能够正常使用的PC。确保直连路由器进行测速的PC与直连光猫进行测速的PC是同一台。
·     准备两根能够正常使用的超5类网线,用于PC直连路由器、路由器直连光猫。请确保网线的质量,因为网线质量差会影响测速结果。
2 排查步骤
请在测速前根据如下步骤排查相关信息。
1. 确认路由器的软件版本是否为H3C官网发布的最新版本
(1)     登录H3C官网,查看最新发布的路由器软件版本号。
(2)     登录路由器的Web管理页面,在系统信息页面中查看路由器的当前软件版本。
(3)     如果路由器当前软件版本与H3C官网发布的最新版本一致,则执行下一步排查;否则,请先将路由器当前软件版本升级到最新版本。
2. 确认带宽是否正常
(1)     将PC与光猫直连。
(2)     在PC上进行测速,通过测速结果判断运营商提供的带宽是否正常。
¡     如果发现带宽正常,则执行下一步排查。
¡     如果不正常,截屏保存测速结果并请联系运营商解决。待带宽恢复正常后,再连接路由器进行测速。
3. 确认直连光猫的WAN口
建议使用单WAN口与光猫直连,且确保仅单WAN口的状态为UP。因为多WAN口同时UP时,无法保证流量通过同一接口转发。如果路由器上多WAN口同时UP时,需要拔出其余WAN口的网线,或者在Web管理页面的端口管理页面对其余WAN口的禁用。
4. 确保WAN口和LAN接口的TCP MSS、MTU参数均为最优值
不同的连接模式,TCP MSS和MTU参数的最优值不同,详情请见表2-1。
(1)     确认WAN口配置。
a.     单击路由器Web页面导航树中的[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
b.     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
c.     在线路列表中,单击测速使用的接口对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
d.     确认TCP MSS和MTU参数的设置是否为最优值,请参考表2-1。如果不一致,需将其参数值修改为最优值。
(2)     确认LAN口配置。
a.     单击路由器Web页面导航树中的[网络设置/LAN配置]菜单项,进入LAN配置页面。
b.     单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
c.     在接口列表中,单击测速使用的VLAN接口对应的操作列编辑图标,进入修改VLAN配置页面。
表2-1 TCP MSS和MTU参数最优值
参数名称
连接模式
PPPoE
DHCP和固定地址
TCP MSS
1452
1460
MTU
1492
1500
5. 确保WAN口配置中的DNS设置正确
(1)     确认WAN口配置中的DNS设置。
(2)     单击路由器Web页面导航树中的[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(3)     在线路列表中,单击测速使用的接口对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(4)     确认DNS是否与运营商提供的DNS服务器地址一致。如果不一致,需要将DNS修改运营商提供的DNS服务器地址。
不同的连接模式,运营商提供的DNS服务器地址的获取方式不同。
·     固定地址:开通业务时,运营商会提供DNS服务器地址。
·     DHCP和PPPoE:将PC与光猫直连,在PC上查看自动获取的DNS服务器地址。
6. 确保测速使用的所有网口都协商到千兆全双工
由于路由器的网口是千兆全双工,请确保光猫与路由器直连的网口、PC与路由器直连的网口都能协商到千兆口。
如果光猫无法查看网口是否为千兆全双工,可以尝试将路由器上的WAN口配置为千兆全双工。设置方法:
(1)     单击路由器Web页面导航树中的[网络设置/端口管理]菜单项,进入端口管理页面。
(2)     在物理端口列表中,单击指定端口对应的操作列编辑图标,弹出修改端口配置对话框。
(3)     将端口模式修改为全双工,单击<确定>按钮完成配置。
7. 确保WAN口和LAN口配置中的端口模式、速率均为自协商
(1)     确认WAN口配置中的端口模式和速率。
d.     确认端口模式和速率是否设置为自协商。如果未设置,需要都设置为自协商。
(2)     确认LAN口配置中的端口模式和速率。
8. 关闭影响上网速度和路由器性能的特性或者恢复出厂配置
管理员可根据实际情况选择关闭影响上网速度和路由器性能的特性或者出厂设置。
当不方便恢复出厂配置时,测速前请关闭影响上网速度和路由器性能的特性,例如:流量排行、上网行为管理、网络安全、AP管理等。
如果条件允许,建议在备份路由器的当前配置后,将路由器恢复出厂配置。
9. 重新测速
完成上述排查步骤后,尝试重新测速看是否恢复正常;如果仍出现网速慢,请截屏保留测试结果,联系H3C技术工程师进行处理。
3 特殊情况说明
通过上述排查后,测速结果依旧不正常,则有可能是光猫与路由器的配合问题。请联系运营商更换光猫,并拍照记录光猫的型号。
zhiliao_MPntIe 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
