执行完SNMP 命令后有很多值反馈
2025-08-12提问
  • 0收藏,2424浏览
执行完SNMP 命令后有很多值反馈,
例如1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6 (hh3cEntityExtCpuUsage)读取5s内cpu利用率,发现6后面还有一位。
就比如25506.2.6.1.1.1.1.6.1,这代表什么意思
粉丝:23人 关注:0人
📌 ​​OID末尾数字的含义​​
在 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.1中:
  • 1.3.6.1.4.1.25506→ H3C私有MIB根节点(​​H3C的企业OID​​)
  • 2.6.1.1.1.1.1.6→ 具体指标:​​5秒内CPU利用率​​ (hh3cEntityExtCpuUsage)
  • ​​最后一位数字(如.1, .4) → 表示实体实例索引(Entity Instance Index)​​
🔍 ​​层级结构解析​
 ​​实体实例索引的本质​​
这个索引号是​​物理设备的逻辑编号​​,每个数字对应:
  • ​​物理位置标识​​:如机框、插槽、端口号
  • ​​层级关系​​:通过索引标识具体设备组件
📊 常见索引范围:
索引数字
物理含义
示例位置
1-16
主控板(MPU)
框式设备主控槽位
17-32
接口板(LPU)
业务板卡槽位
33-48
交换网板(SFU)
背板交换模块
49-64
电源/风扇
冗余模块
65+
虚拟设备(如Context)
防火墙虚拟化实例
💡 ​​在您截图中具体分析​​
以图中值 25506.2.6.1.1.1.1.6.4 = INTEGER: 2为例:
  • 6.4→ ​​索引号为4的实体​​
  • 结合上下文 hh3cEntityExtCpuUsage→ ​​编号为4的设备(如第4块板卡)的CPU利用率为2%​​
⚙️ ​​如何查询实体对应关系?​​
通过另一组OID映射实例号与实际设备:
# 查询索引号对应实体名称 snmpwalk -v 2c -c public <设备IP> 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.1 # 输出示例: SNMPv2-SMI::enterprises.25506.2.6.1.1.1.1.1.1 = STRING: "Chassis 1" SNMPv2-SMI::enterprises.25506.2.6.1.1.1.1.1.4 = STRING: "Slot 4 LPU-1" # 4号板卡
🔑 ​​关键公式​​:
​​完整指标 = 公共指标OID + 实体索引号​​
即 hh3cEntityExtCpuUsage(通用定义) + .4(具体设备)
🔧 ​​监控实践建议​​
  1. ​​配置监控系统时​​:
    - oid: 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6 # 基础CPU利用率OID labels: entity_index: $INDEX # 动态获取索引 entity_name: "{{ lookup('oid_map', $INDEX) }}" # 通过映射表转换
  2. ​​创建索引-设备映射表​​:
    OID后缀
    设备名称
    告警阈值
    1
    MainBoard
    CPU≥80%
    4
    LPU_Slot4
    CPU≥70%
    53
    PowerModule_2
    CPU≥90%
❗ ​​为什么需要这样设计?​​
  1. ​​动态适配硬件​​
    设备随时可能热插拔板卡,索引号动态变化(如拔出4号板后后续索引自动前移)
  2. ​​统一监控接口​​
    不同型号设备(如S12500交换机 vs F1070防火墙)共用同一套OID框架
  3. ​​节省MIB资源​​
    避免为每个实体单独定义OID(否则需要数万个独立OID)
粉丝:17人 关注:0人
最后一位是实体索引,代表设备上的不同实体,可以参考这个案例的说明
通过MIB节点读取设备CPU与内存使用率 - 知了社区
你说的这种情况,其实是 SNMP OID 的索引(Index) 在起作用。
1. OID 主体部分
这个是 hh3cEntityExtCpuUsage,表示设备某个实体(entity)的 CPU 利用率(5 秒平均值)。
它对应的是 一个表(Table)里的某一列。在 SNMP MIB 里,表的列 OID 是固定的,而具体的行靠 索引 来区分。
2. 后面的 .1 是索引
你看到的
相当于:
  • …1.6 → 表的列(CPU 利用率)
  • .1 → 第 1 行(某个实体的索引 ID)
SNMP 表里,每个实体(比如主控板、业务板、逻辑 CPU 核心等)都有自己的索引值。
不同的设备和模块,索引值会不同,比如:
OID 含义
...6.1 索引 1 的实体 CPU 利用率
...6.2 索引 2 的实体 CPU 利用率
...6.10101 索引 10101 的实体 CPU 利用率(常见于多槽位板卡)
3. 怎么知道 .1 代表谁?
要查 MIB 里的 索引表(index mapping),通常是同一个表里的 hh3cEntityExtIndex 对应实体描述,例如:
hh3cEntityExtDescr(1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2.<index>)
用这个 OID 加上同样的索引,就能看到它的名字,例如 “MPU Slot 1” 或 “LSWM1SPM”。
4. 你可以这样查
如果你执行:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.x.x 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.2
你会得到一个索引对应名称的列表,然后再对照 ...1.6.<index>,就能知道每个 CPU 利用率对应哪个部件。
