无线云平台未认证之前能访问内网内服务器资源
  • 0收藏,100浏览
无线云平台未认证之前能访问内网内服务器资源,云平台做的是固定账号密码认证。用户可以直接连接无线无需认证就能直接访问服务器资源。需要解决这种问题。未认证限制访问这些资源。
AC旁挂在核心交换机上,AP本地转发,客户端地址从核心获取。服务器也连接在核心上
5 个回答
Xcheng 九段
粉丝:141人 关注:3人
先搞清楚什么认证或者平台等细节吧
或确认清楚设备型号查阅设备产品手册等资料吧
比如
portal的话,最简单方案portal rule-free放行
旁挂 AC、AP 本地转发、客户端网关在核心、服务器也在核心:单纯在 AC 开 Portal,只能下发 “AP 本地执行的 Portal 规则”;如果无线业务 VLAN 和服务器在同一个广播域,二层 ARP 直通,哪怕 Portal 也拦不住;如果跨三层,必须两条防线:AP 推送 pre-auth ACL + 核心三层接口做访问控制;云平台(Cloudnet)就是远程下发这套本地 Portal 与 user-profile 到 AP。H3C
粉丝:19人 关注:9人
问题根因是AP本地转发模式下,客户端数据不经过AC,认证前流量直接在核心交换机本地转发,未受Portal认证策略控制。
排查与解决步骤:
1. 确认认证方式
在AC上查看无线服务模板和认证配置:
display wlan service-template
display portal server
display domain
2. 检查认证前访问控制
如果是本地转发+Portal认证,需在AC上配置认证前域,限制未认证用户只能访问Portal服务器和DNS:
portal free-rule 0 source ip any destination ip mask 32
portal free-rule 1 source ip any destination ip mask 32
未匹配free-rule的流量默认被丢弃。
3. 如果使用本地转发,认证前流量控制需在核心交换机上做ACL
在核心交换机连接AP的VLAN接口上应用ACL,放行Portal/DNS/DHCP,拒绝访问服务器网段:
acl advanced 3000
rule 0 permit udp destination-port eq bootps
rule 1 permit udp destination-port eq bootpc
rule 2 permit udp destination-port eq dns
rule 3 permit ip destination 0
rule 4 deny ip destination <服务器网段> <反掩码>
在VLAN接口下应用:
interface Vlan-interface <客户端VLAN>
packet-filter 3000 inbound
4. 认证成功后放行
认证通过后,AC或核心需下发动态ACL或切换VLAN,允许访问服务器资源。若使用本地转发,建议在核心上配合Radius CoA或ACL动态变更实现。
5. 验证
未认证客户端测试ping服务器IP,应不通;认证后应通。
建议优先采用AC集中转发或配置认证前域,简化策略管理。
802.1X可以 guest vlan
zhiliao_Gixe 发表时间:4天前 更多>>
动态acl是怎么实现下发的
zhiliao_ef1TLL 发表时间:4天前
能做guest vlan吗?
802.1X可以 guest vlan
粉丝:48人 关注:2人
  1. 本地转发模式下,二层流量直接由 AP 转发经过核心交换机,Portal 认证控制点在 AC;二层同 VLAN 流量不会上送到 AC 做 Portal 检测H3C。
终端、服务器在同一个业务 VLAN,二层互通报文直接在 AP‑核心之间转发,报文不经过 AC,AC 的 Portal 规则拦截不到,未认证终端直接访问内网服务器。 ✅只有跨 VLAN、访问外网的三层流量会送到 AC 触发 Portal 重定向。
  1. 排查两个开关:
    • 确认认证逃生功能是否误开启:云简 SSID 高级配置里【认证逃生】开启后,当 AC 和云平台链路异常,直接放行全部流量;平台正常也建议关闭该选项H3C。
    • 云简 Web 界面的域名 / IP 白名单,不要把服务器网段加入白名单;白名单是免认证放行资源。
⚠️重要:云简 Web 界面没有页面可以直接配置本地转发场景下内网网段拦截,Web 仅支持域名白名单,必须命令行补充配置,或者改造组网H3C。
4 种解决方案,按推荐优先级排序
方案一(推荐):业务 VLAN 在核心交换机做 ACL 拦截(二层 ACL)
原理:未认证无线用户的流量从 AP 上来,到达核心交换机,在核心业务 VLAN 的 inbound 方向部署 ACL:
  • 仅放行:DHCP、DNS、云简 Portal 服务器 IP / 域名;
  • 拒绝访问内网服务器网段;
  • 允许访问外网(外网流量送到 AC 触发 Portal 认证)。
注意:该 ACL 需要区分已经 Portal 认证通过的无线终端,不能一刀切阻断全部无线用户;纯二层 ACL 无法感知 Portal 认证状态,因此方案一更适合配合方案二。
方案二:改为集中转发(隧道转发)【最优,彻底解决】
云简平台 SSID 高级配置,转发模式从【本地转发】改成集中转发。
  • 无线所有流量全部 CAPWAP 隧道送到 AC,在 AC 上执行 Portal 安全控制,无论访问外网还是内网服务器,全部受 Portal 管控,未认证全部拦截,认证后放行。
代价:AC 性能压力上升;大量 AP、大流量场景评估 AC 性能。 优点:不需要在核心交换机配置复杂 ACL,Portal 全部控制点回归 AC,符合 Portal 设计模型。
方案三:保持本地转发,AC 开启portal host‑check enable + 预认证免认证规则,同时核心做隔离(折中)
  1. AC 命令行开启 Portal 主机合法性检查(本地转发必须开启):
system‑view wlan service‑template 模板名 portal host‑check enable quit
  1. portal free‑rule 只放通必须资源:DNS、云简 Portal 服务器,不要添加内网服务器网段H3C。
#放通DNS portal free‑rule 1 destination ip any udp 53 portal free‑rule 2 destination ip any tcp 53 #放通云简平台域名/IP,用于Portal页面跳转 portal free‑rule 3 destination hostname oasisauth.h3c.com
但仅以上命令无法阻断同 VLAN 二层访问内网服务器(报文不上 AC),所以还必须在核心交换机做限制: 将无线业务放到独立 VLAN,服务器放到另外 VLAN,三层网关部署在核心,在核心 VLANIF 无线业务 VLAN 的 inbound ACL:
  • 未认证无线用户,拒绝去往服务器网段; 局限:如果服务器和无线终端在同一个 VLAN,二层访问,核心三层 ACL 同样拦截无效! ✔️必须把无线业务与服务器划分不同 VLAN,依靠三层网关 ACL 隔离。
方案四:网络改造,服务器网段和无线业务完全隔离(VLAN 分离)
  • 无线终端 VLAN:VLAN 10
  • 服务器网段 VLAN:VLAN20
两者二层完全隔离,依靠核心 VLANIF 三层互通;在核心 VLANIF10 入方向部署 ACL:
  • 未认证无线用户:拒绝目的为服务器网段 IP;外网流量放行送 AC 触发 Portal。
缺点:核心交换机无法识别 AC 上哪些终端已经 Portal 认证通过,这个 ACL 会全部拦截,认证完也不通,需要配合 iMC / 安全组件动态下发 ACL,普通组网做不到动态。
👉因此:本地转发 + 同 VLAN 下,没有完美方案,优先改成集中转发。
排查命令
#查看服务模板转发模式 display wlan service‑template name xxx #查看portal host‑check状态 display wlan service‑template name xxx | include host‑check #查看portal免认证规则 display portal free‑rule all #查看是否开启认证逃生 display wlan service‑template name xxx | include escape
你这个问题不是认证的问题, 首先,先不说认证的问题,你都是内网环境,本身都是内网互通状态。 认证也可以简单理解为另外一种加密方式,你能做的就是无线做两个网段,访客和本地办公网段。在核心交换机上面做ACl设置禁止访问服务器
zhiliao_rGCGjB 发表时间:4天前 更多>>
