AGV小车失联
2天前提问
  • 0收藏,84浏览
粉丝:1人 关注:1人
AGV小车工作时发生失联,已经调整为固定信道,频宽20,空口一切正常,功率也是最高,图中是AGV小车失联日志,请问怎么解决
agv的日志
这个找agv的分析啊。。
这段日志显示 wlan0 连接是成功的,没有异常。
  • 关联和认证:连接到 BSSID 10:3f:8c:1c:fc:e0,密钥协商完成(PTK=CCMP、GTK=CCMP,即 WPA2-AES),握手只用了 0.17 秒。
  • 端口状态:CTRL-EVENT-CONNECTED 之后,EAPOL 端口已 Authorized,operstate 变为 UP。
  • EAP Session-Id not available:每次 STATUS 轮询都会出现,不是错误。它只是说明当前没有 EAP 会话,通常是 PSK 认证,或者认证已由驱动或外部通知完成(EAP success=1 是外部通知)。
  • SIGNAL_POLL / STATUS:每秒一次,是上层(比如 UI 或 NetworkManager)在轮询信号强度和状态,属于正常行为。
  • Cross_roam:是驱动或厂商扩展的快速漫游日志,这里显示 Cross_roam Success。
这段日志里没有 DHCP/IP 获取的内容,如果上网有问题,需要看 DHCP 或 DNS 的日志。
粉丝:48人 关注:2人
AGV 移动作业失联,虽然已经固定信道、20M 频宽,但 AGV 属于高速移动工业终端,失联绝大多数是漫游触发时机、终端粘滞、密钥重协商、DFS 雷达信道、漫游参数、终端网卡扫描机制导致,功率拉满反而会带来越区覆盖、粘滞不漫游问题,下面按优先级给出排查与配置方案H3C。
重要提醒:5G 不要选用52‑64 雷达 DFS 信道;即使配置固定信道,如果该信道检测雷达信号,AP 会强制切信道,直接造成 AGV 短暂失联,工业 AGV 务必选择非雷达信道(36、40、44、48、149、153、157、161)。
一、射频修正(当前配置存在隐患:功率开到最高)
AGV 场景不建议射频功率拉满,大功率造成越区覆盖,小车明明已经走到下一个 AP 区域,还粘在远端信号弱的旧 AP 上,不触发漫游。
  • 频宽保持:20MHz(正确),固定非雷达手工信道,关闭 RRM 自动信道调优;
  • 发射功率:下调至 15‑18dBm,保证相邻 AP 信号重叠 20‑30% 即可,不要满功率;
  • 全部强制只用 5G 射频,禁止 2.4G 参与 AGV 业务,避免小车来回在 2.4G/5G 之间来回切换。
二、漫游核心优化(V7 AC 命令)
1、开启协同漫游(802.11r/k/v,服务模板视图,需要 WPA2‑PSK‑CCMP 加密)
AGV 优先开启 FT 快速漫游,减少漫游重认证耗时,降低失联概率;注意老款 AGV 网卡如果不支持 11r,可关闭仅保留 11k/v 做漫游引导。
wlan service‑template agv‑wifi fast‑roam enable #802.11r FT快速漫游 dot11k enable dot11v enable undo ptk‑rekey enable #关闭PTK密钥重协商,AGV长时间在线容易因4次握手密钥更新掉线,工业场景必配
2、射频侧配置粘性终端驱逐(SAC 抗粘滞,关键)
wlan ap‑group agv‑group radio 1 sacp anti‑sticky rssi 30 gap 20
rssi30:AP 收到 AGV 信号低于 30(对应约‑70dBm),触发 BTM 引导终端漫游;gap20:目标 AP 信号比当前 AP 高 20 以上才允许切换,防止乒乓漫游H3C。
3、弱信号踢除阈值不要设置太高
AGV 移动场景弱信号拒绝接入不建议开启,或阈值设置‑82dBm 以下,防止移动过程中被直接踢下线失联。
三、容易忽略的故障点
  1. DFS 雷达信道风险 固定信道不要使用 52‑64,一旦环境出现雷达脉冲,AP 强制切换信道,小车直接断连,即使手工信道也会触发规避动作。
  2. 二层网络:AP 之间漫游 VLAN 必须完全透传,不要中间设备开启 STP 环路震荡、端口安全、ip‑verify‑source,漫游后 ARP / 报文被拦截。
  3. AGV 小车网卡本身: 部分 AGV 网卡扫描信道列表有限,需要小车网卡里仅填写现场实际使用的 5G 信道,不要全信道扫描;全信道扫描会导致小车扫描时间变长,扫描期间业务断流表现为失联。
  4. AP/AC 版本:升级 AC 与 AP 至对应系列最新稳定版本,老版本存在漫游报文处理 bug。
四、现场排查命令,定位失联瞬间
display wlan client mac‑address XXXX‑XXXX‑XXXX verbose #看AGV的RSSI信号、关联AP、漫游记录 display wlan ap all radio‑status display logbuffer level warning #看失联瞬间日志,是解关联、还是认证失败 display ar5drv 1 channelbusy #登录AP查看空口忙时,确认不是空口拥塞导致失联
排查测试顺序
  1. 确认信道为非雷达信道,下调 AP 发射功率,不要最高功率;
  2. service‑template 开启 fast‑roam,关闭 ptk‑rekey 密钥更新;
  3. radio 下配置sacp anti‑sticky抗粘滞;
  4. AGV 小车侧网卡修改扫描信道列表,只保留现场业务信道;
  5. 实地跑车复现,抓取日志,看失联时刻是【主动解关联】、【漫游切换】还是【认证失败】。
补充:如果做完上面配置依旧频繁失联,需要确认 AGV 车载网卡规格;部分老旧工业 WiFi 网卡本身漫游能力弱,即便网络侧全部优化完成,也会出现移动失联。
