Ie4320-20p 交换机,用putty软件调试时候,显示乱码问题
4天前提问
  • 0收藏,132浏览
用putty软件调试,显示乱码,putty软件设置正确
4 个回答
Xcheng 九段
粉丝:141人 关注:3人
换个软件和调试线试试,故障依旧就是硬件问题了
但通常来说是字符集问题,确认下设备状态情况吧
如果设备也异常,大概率硬件问题了
这样设置 试试
粉丝:20人 关注:9人
IE4320-20P交换机通过Putty显示乱码,通常不是Putty设置问题,而是终端编码与设备输出不匹配。请按以下步骤排查:
1. 确认串口参数:设备默认波特率9600,数据位8,停止位1,无校验,流控关闭。在Putty的Session→Serial中核对,尤其Flow control必须选None,否则会出现乱码或卡顿。
2. 调整终端编码:Putty的Window→Translation中,Remote character set选择UTF-8(部分版本为Use font encoding)。若仍乱码,尝试切换为ISO-8859-1或CP437,观察输出变化。
3. 检查连接线缆:使用原厂Console线或确认USB转串口线驱动正常。劣质线缆或接触不良会导致数据位错乱,表现为随机乱码。
4. 重启终端会话:断开Putty,重新连接,并在设备重启时观察启动信息是否正常。若启动信息正常但命令输出乱码,多为编码问题;若启动即乱码,则检查物理连接。
5. 替代方案:使用SecureCRT或Xshell测试,排除Putty自身兼容性。若其他软件正常,可升级Putty至最新版。
若以上无效,请提供设备软件版本及乱码截图,进一步分析。
粉丝:49人 关注:2人
  1. 波特率:IE4320 默认 9600,也有被改成 115200 的,两个都试一遍;参数固定:8N1,流量控制必须 None,终端类型 VT100。
  2. USB 转串口驱动 / 适配器:劣质转换头、驱动异常是高频坑,换 CH340/PL2303 好一点的线,重装驱动。
  3. Console 线序:非 H3C 原厂 RJ45 Console 线引脚定义不对,直接乱码,优先换 H3C 标准 Console 线。
  4. 串口被占用:关闭其他串口工具,重新插拔 USB 串口,重新选 COM 口。
  5. 设备侧:之前有人改了 console speed,只能两个波特率来回试;也可以换 SecureCRT/TeraTerm 对比验证。
一句话:参数页面看着正确,优先换串口线、换 USB 转串口适配器;其次交叉测试 9600/115200 两个波特率。
