知
MSR26X0/36X0/56X00系列路由器基本上网(DHCP获取地址)命令行配置
2018-11-25 发表
  • 2收藏 4063浏览
粉丝:12人 关注:0人
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于如MSR2630、MSR3610、MSR3620、MSR5620、MSR5660、MSR5680等MSR26、MSR36、MSR56系列的路由器。
1.2 配置需求及实现的效果
路由器作为企业网络的出口路由器,要实现WAN口自动获取上网。此案例中,WAN口地址由运营商上层网络设备分配,内网地址段为192.168.0.1/23,运营商的DNS地址为5.5.5.5和6.6.6.6。注意:WAN口自动获取的网段不能和内网网段192.168.0.1/23冲突,否则会导致内网无法上外网。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1 配置WAN接口地址
#配置wan口为dhcp 获取地址上网
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0] ip address dhcp-alloc
[H3C-GigabitEthernet0/0]quit
3.2 配置内网网关
#一般情况下Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器设备默认已经配置内网网关Vlan1地址为192.168.0.1/23,DHCP服务器已经默认开启,如果内网是192.168.0.1/23网段,则不需配置这一步
<H3C>interface Vlan-interface1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.0.1 255.255.254.0
[H3C-Vlan-interface1]quit
3.3 设置DHCP
#缺省情况下,DHCP服务器已经默认开启,设备默认DHCP分配的网段为192.168.0.0/23,默认分配的DNS地址是网关地址192.168.0.1,如果局域网电脑需要自动获取IP地址和DNS地址上网,那就需要根据实际情况设置对应DHCP地址池的参数
<H3C>system-view
#进入系统缺省VLAN1的DHCP地址池
[H3C]dhcp server ip-pool lan1
#配置要分配的地址网段
[H3C-dhcp-pool-lan1] network 192.168.0.0 mask 255.255.254.0
#配置客户端的网关地址
[H3C-dhcp-pool-lan1]gateway-list 192.168.0.1
#修改下发的dns地址,此处填写运营商实际提供的DNS地址,可以设置一个,也可以设置多个
[H3C-dhcp-pool-lan1] dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6
[H3C-dhcp-pool-lan1]quit
3.4 在WAN口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换
[H3C- GigabitEthernet 0/0]nat outbound
[H3C]quit
3.5 保存配置
[H3C]save force
该案例对您是否有帮助:
您的评价:1
若您有关于案例的建议,请反馈:
作者在2019-06-09对此案例进行了修订
0 个评论
该案例暂时没有网友评论
编辑评论
对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
