S7503E Vlan接口绑定VPN实例后无法Ping通该接口问题
  • 0收藏 2489浏览
粉丝:10人 关注:0人
组网及说明
不涉及
问题描述
交换机配置MPLS VPN功能,创建了一个测试的VPN实例绑定VLAN虚接口后出现终端无法Ping通该接口地址问题,但是ARP学习都是正常的,以下为现场配置:
[H3C]display arp
                Type: S-Static    D-Dynamic    M-Multiport
IP Address       MAC Address     VLAN ID  Interface              Aging Type
10.127.114.60    507b-9d8c-5305  513      GE1/3/0/46             N/A   D
interface GigabitEthernet1/3/0/46
port link-mode bridge
port access vlan 513
interface Vlan-interface513
ip binding vpn-instance test
ip address 10.127.114.62 255.255.255.192
vlan 513
ip vpn-instance test
route-distinguisher 11:11
[H3C]dis int brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
GE1/3/0/46           UP   1G(a)   F(a)   A    513
过程分析
现场配置不存在问题,于是怀疑现场使用的SA类单板不支持实例绑定,但是现场将VPN实例绑定在Slot 2槽位的SA单板后却可以Ping通,只有Slot3槽位接口有问题,而且将Slot 3槽位板卡更换至Slot 2槽位后数据也可以通,排除单板故障问题。
[H3C]dis device
Chassis   Slot Type             State    Subslot  Soft Ver          Patch Ver
1         0    LSQ1SRPB         Master   0        S7500E-6710P03    None
1         1    LSQ1SRPB         Slave    0        S7500E-6710P03    None
1         2    LSQ1GP48SA       Normal   0        S7500E-6710P03    None
1         3    LSQ1GV48SA       Normal   0        S7500E-6710P03    None
1         4    LSQ1TGX4SD       Normal   0        S7500E-6710P03    None
2         0    LSQ1SRPB         Slave    0        S7500E-6710P03    None
2         1    LSQ1SRPB         Slave    0        S7500E-6710P03    None
2         2    LSQ1GP48SA       Normal   0        S7500E-6710P03    None
2         3    LSQ1GV48SA       Normal   0        S7500E-6710P03    None
2         4    LSQ1TGX4SD       Normal   0        S7500E-6710P03    None
解决方法
经过确认SA类单板确实无法支持MPLS功能,但是在设备上可以设置业务板转发拓展功能,使Solt 4槽位的SD单板来承担设备所有的对于MPLS功能的数据转发。配置switch-mode optional-board后问题解决。
该案例对您是否有帮助:
您的评价:1
若您有关于案例的建议,请反馈:
作者在2019-10-16对此案例进行了修订
0 个评论
该案例暂时没有网友评论
编辑评论
对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
