对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
SDH原理部分的知识小汇总
2018-05-11发布
SDH原理部分的知识小汇总
1.零散知识.
  1)STM-N信号对段开销第一行的所有字节上:1行×9N列(不仅包括A1、A2字节,而是全部)不进行扰码;B1和B2字节的一个区别在与B2字节对上一个帧的所有子节进行处理.
  2)DCC作为嵌入式控制通路ECC的物理层,在网元之间传输OAM信息,构成SDH管理网SMN的传送通路;
  3)E1在再生段,E2在复用段,因此再生器不能使用E2字节通公务;
  4)S1(b5-b8):同步状态字节;S1(b1-b4):时钟ID;从而形成了三种时钟模式,标准SSM,扩展SSM,,非SSM模式.
  5)C2=02H,表示TUG结构;C2=15H,表示FDDI光纤分布式数据接口结构,还可包含TUGS、ATM(a140)、MAN新体制.
2.BIP误码与REI总结:
   1)b1:再生段误码指示,BIP-8校验,在本端的性能事件RS-BBE显示B1检测出的误块数;
   2)b2:复用段误码指示字节,BIP-24校验,在本端的性能事件MS-BBE显示B2检测出的误块数,同时在发端的性能事件MS-REI中显示相应的误块数,由M1字节回送;
   3)B3:负责监测VC4在STM-N帧中传输的误码性能,BIP-8检验,在本端的性能监测事件HP-BBE显示相应误块数, 同时在发端相应的VC4通道的性能监测事件HP—REI显示收端收到的误块数,由g1字节的1—4比特回传;
   4)v5的1.2比特:负责监测VC12在STM-N帧中传输的误码性能,BIP-2校验,在本端性能事件由LP-BBE中显示检测 出的误块数,同时在发端的性能事件LP-REI中显示相应的误块数,由V5的b3比特回传;
3.RDI总结:
  1)ms-rdi:若收到的K2的b6-b8为111,则表示收到MS-AIS信号,此时要向K2的b6-b8写110发给对端MS-RDI信号;
  2)hp-rdi:当收端收到AIS、误码超限,J1,C2先配时,由G1字节的第5比特回送发端一个HP—RDI;
  3)lp-rdi:当收端收到TU-12的AIS信号或信号失效条件时,V5的b8比特回送发端LP—RDI.当劣化或失效条件持  续期超过了传输系统保护机制设定的门限时,劣化转变为故障,这时V5的b4回送给发端—LP-RFI.
4.信号失配总结:
   1)C2:指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质.C2=00H表示这个VC4通道未装载信号,这时要往这个VC4通道的净负荷TUG3中插全1码TU—AIS,设备产生HP—UNEQ告警,c2失配产生hp-slm告警;
   2)v5的5—7比特:提供信号标记功能.若b5—b7为000,收端设备出现LP—UNEQ告警,注意此时下插全0码,而不是全1码,失配产生LP—SLM告警;
   3)j1:高阶通道踪迹字节,失配产生HPTIM告警;
   4)j2:低阶通道踪迹字节,失配产生LPTIM告警
5.告警维护信号总结:
LOS:信号丢失,输入无光功率、光功率过低、光功率过高,使BER劣于10-3。
OOF:帧失步,搜索不到A1、A2字节时间超过625us,即5祯 。
LOF:帧丢失,OOF持续3ms以上,在LOF状态下若收端连续1ms以上又处于定帧状态,恢复正常。A1:f6H,A2:28H.
RS—BBE:再生段背景误码块,BI校验到再生段——STM—N由误码块。
MS—AIS:复用段告警指示信号,K2[6:8]=111超过3帧。
MS—RDI:复用段远端劣化指示,对端检测到MS—AIS、MS—EXC,由K2[6:8]回发过来。
MS—REI:复用段远端误码指示,由对端通过M1字节回发由B2检测出的复用段误块数。
MS—BBE:复用段背景误码块,由B2检测。
MS—EXC:复用段误码过量,由B2检测。
AU—AIS:管理单元告警指示信号,整个AU为全"1"(包括AU—PTR)。
AU—LOP:管理单元指针丢失,连续8帧收到无效指针或NDF。
HP—RDI:高阶通道远端劣化指示,收到HP—TIM、HP—SLM。
HP—REI:高阶通道远端误码指示,回送给发端由收端B3字节检测出的误块数。
HP—BBE:高阶通道背景误码块,显示本端由B3字节检测出的误块数。
HP—TIM:高阶通道踪迹字节失配,J1应收和实际所收的不一致。
HP—SLM:高阶通道信号标记失配,C2应收和实际所收的不一致。
HP—UNEQ:高阶通道未装载,C2=00H超过了5帧。
HP--LOM: 高阶通道总线选择错误。
TU—AIS:支路单元告警指示信号,整个TU为全"1"(包括TU指针)。
TU—LOP:支路单元指针丢失,连续8帧收到无效指针或NDF。
TU—LOM:支路单元复帧丢失,H4连续2—10帧不等于复帧次序或无效的H4值,正常范围01-04H。
LP—RDI:低阶通道远端劣化指示,接收到TU—AIS或LP—SLM、LP—TIM。
LP—REI:低阶通道远端劣化指示,由V5[1:2]检测。
LP—TIM:低阶通道踪迹字节失配,由J2检测。
LP—SLM:低阶通道信号标记字节适配,由V5[5:7]检测。
LP—UNEQ:低阶通道未装载,V5[5:7]=000超过了5帧。
6.T-LOS:支路接口信号丢失;有两种可能性:1)支路板芯片坏-环回告警不消失,换板; 2.交换机未发来的信号-环回告警消失;
  E1-AIS:E1告警指示信号,在上行信号中检测;
指针
1.AU-PTR指的是J1字节的位置,范围是0—782,正常值是522;
  TU-PTR指的是V5字节的位置,范围是0—139,正常值是70;
2. AU—PTR指针由h1,h2,h3字节组成:
   h1h2字节头4位是ndf-新数据标志,正常值为0110,变化时为1001;
   h1h2字节5-6位是AU/TU类别,对于AU-4 和TU-3 SS=10;
   h1h2字节后10位是指针;
   3个h3为负调整位置,h3之后的3个字节为正调整位置;
3. TU-PTR指针有v1,v2,v3,v4字节组成:
   V1、V2字节的后10个比特为指针值;
   V3字节为负调整单位位置,其后的那个字节为正调整字节;
   V4为保留字节;
4.16个比特定义:N    N   N   N   S   S   I   D  I   D   I   D   I   D   I   D
  1)NNNN:新数据标帜NDF,表示所载净负荷容量有变化.净负荷无变化时NNNN为正常值0110,在净负荷有变化的那一帧,NNNN反转为1001,此即NDF.NDF出现的那一帧指针值随之改变为指示VC新位置的新值称为新数据若净负荷不再变化,下一帧NDF又返回到正常值"0110"并至少在3帧内不作指针值增减操作.
  2)SS:AU/TU类别, 对于AU-4 和TU-3 SS=10
  3)ID:指针值
5.指针调整规则:1)在正常工作时,指针值确定了VC-4在AU-4 帧内的起始位置,NDF设置为"0110";
               2)若VC4帧速率比AU-4帧速率低,5个I比特反转表示要作正帧频调整,该VC帧的起始点后移一个 单位,下帧中的指针值是先前指针值加1;
               3)若VC4帧速率比AU-4帧速率高,5个D比特反转表示要作负帧频调整,负调整位置H3用VC4的实际信息数据重写,该VC 帧的起始点前移一个单位,下帧中的指针值是先前指针值减1;
               4)当NDF出现更新值1001,表示净负荷容量有变,指针值也要作相应地增减,然后NDF回归0110;
               5)指针值完成一次调整后,至少停3帧方可有新的调整;
               6)收端除对连续3次以上收到的前后一致的指针进行解读外,将忽略任何指针的变化.
0个回复
该话题暂时没有网友回复过
回复
