对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
华为三层交换机配置心得
2018-11-21发布
  • 2关注
一、给交换机划分VLAN
Vlan是虚拟局域网的意思,它相当于一个局域网工作组。“vlan几”可以理解成编号为几的vlan,比如vlan 2就是编号为2的vlan,只是一个编号而已,并不是说vlan 2的网段一定要是2网段,vlan 2的IP地址是可以随便设置的。
下面我将三层交换机的第20个端口添加到vlan 10里,步骤如下:
A、在交换机里添加VLAN 10
 system-view     (
一般用缩写:sys)
[Quidway] vlan
10           (添加编号为10的vlan)
[Quidway-vlan10] quit       (
一般缩写:q)
B、设置vlan 10的IP地址为192.168.66.66 网关为255.255.255.0
[Quidway]interface vlanif 10(interface一般可以缩写为:int  ;vlanif也可以只写vlan)[Quidway-vlanif10]ip address192.168.66.66 255.255.255.0 (address缩写add)
[Quidway-vlanif10]quit
C、设定交换机上第20个端口模式为access(默认为trunk,需在将端口划入VLAN前转为ACCESS)
[Quidway]int gigabitethernet  0/0/20    (gigabitethernet:千兆以太网口)
[Quidway-GigabitEthernet0/0/20]
portlink-type access   (port:端口)
[Quidway-GigabitEthernet0/0/20]quit
D.将第20个端口加入到vlan 10里
[Quidway] vlan 10
[Quidway-vlan10] port gigabitethernet 0/0/20(如果是多个连续端口,用XX to XX)
[Quidway-Vlan10]quit
这样就是成功的将交换机上的第20个端口添加到了编号为10的Vlan里,划分VLAN就是这4个步骤,2个步骤设置vlan,2个步骤设置端口。现在可以用网线把交换机的第20个端口和电脑网卡连接起来,设置网卡地址为192.168.66.XX,网关为192.168.66.66,在CMD里ping192.168.66.66可以ping通。
二、删除VLAN
A、在系统视图下,用“undo int vlan 2”命令删除vlan 2的3层口,这样vlan 2就没有了,但是划分给vlan 2的那些端口依然还处于vlan 2里,这时可以将那些端口释放出来,让他们不再属于任何vlan
B.在系统视图下,用“undo vlan 2”命令删除2层口,这个命令可以释放那些原先划分给了vlan 2的端口,现在它们不属于任何vlan了。
当然,将交换机上的某个端口更换到某个vlan里,是可以直接在vlan视图里添加端口的。
注意:交换机上的某个端口被设置成了access模式,且加入了一个vlan,要想将这个端口的模式更改为trunk,直接在端口视图里打上“port link-type trunk”是不行的,会出现Error: Please renew thedefault configurations.这时需要先从VLAN里删除这个端口,也就是前面说的让这个端口不属于任何vlan,才能将这个端口设置为trunk。
三、通过端口进行限速
现在要对交换机上的第2个端口进行限速操作,让通过这个端口的下载速度不超过128KB/S
 配置命令说明:
Inbound:对入端口报文进行限速
Outbound:对出端口报文进行限速
[Quidway-GigabitEthernet0/0/2]qos lr outbound cir1024 cbs 204800 (1024代表1M的带宽,理论下载速度就是128KB/S,204800=1024*200,cbs代表突发信息速率 cir代表承诺信息速率)
这个命令执行后,端口2的下载速度就被限制在128KB/S以内,实际测速表明,这个限速数值是该端口数据流量稳定后的速度,它的短暂峰值高出128KB/S很多,这个应该是交换机从侦测端口流量到启动限速需要一个过程,下载速度稳定后是在128KB/S上下徘徊,效果还是不错的,比路由器限速和限速软件的效果都要好很多,最关键的交换机稳定。
注:取消限速方法
[Quidway-GigabitEthernet0/0/2]undo qos lr outbound
四、配置基于地址池的DHCP服务器
A.全局启动DHCP服务。
sys
[Quidway] dhcpenable
B.配置IP地址池10的属性(地址池范围,dns地址,出口网关,地址池租期)
[Quidway] ip pool10
Info:It'ssuccessful to create an IP address pool.
[Quidway-ip-pool-10]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[Quidway-ip-pool-10]dns-list 202.103.24.68
[Quidway-ip-pool-10]gateway-list 192.168.10.1
[Quidway-ip-pool-10]lease day 10
[Quidway-ip-pool-10]q
 C、将接口GE0/0/1加入到VLAN 10
[Quidway] vlan 10
[Quidway-vlan10]
port gigabitethernet 0/0/1(如果是多个连续端口,用XX to XX)
[Quidway-Vlan10] quit
D、配置VLANIF10接口下的客户端从全局地址池中获取IP地址
[Quidway]int vlan10
[Quidway-vlanif10]ip add 192.168.10.1 24
[Quidway-vlanif10]dhcp select global
[Quidway-vlanif10]q
 这时,可以用“dis ip pool”命令查看IP地址池配置情况
最后可以在电脑上验证是否成功
五、telnet远程登录设置
[Quidway] aaa                          (进入aaa视图)
[Quidway-aaa]local-usertcwqpassword ciphertcwq(cipher是暗号的意思,password cipher就是指密码显示出来的是乱码,在用dis cur命令时,看到的密码是乱码)
[Quidway-aaa] local-usertcwqpassword simpletcwq(simple是简单的意思,passwor simple:弱口令,可以理解为明文,和cipher是相对的,在用dis cur命令时,看到的密码是明文)
[Quidway-aaa] local-user tcwq  service-type telnet(设置用户tcwq的登录方式为telnet)
[Quidway-aaa] local-user tcwq privilege level3(privilege level:权限级别,3为最高级别,拥有最高权限)
[Quidway-aaa] q
[Quidway]user-interfacevty0 4  (vty:虚拟终端,0 4代表有0到4一共最多5个终端可以同时登录到交换机)
[Quidway-vty0-4]authentication-mode aaa(authentication:认证,验证。验证模式设置为aaa模式)
[Quidway -ui-vty0-4]q
 设置完毕,这时可以在cmd里telnet网关,即可登录到交换机。
下面是S5324和S5700成功配置telnet后的截图
注意:当提示验证失败时,将网卡禁用再启用可以解决问题。
六、配置FTP服务器
建立一个FTP服务器,用户名为tcwq,密码为tcwq
sys
[Quidway] ftp server enable  (开启FTP服务)
[Quidway] aaa
[Quidway-aaa]local-user tcwq  service-type ftp
[Quidway-aaa]local-user tcwq  ftp-directory  flash:/ (配置FTP用户的访问路径,如果不配置这一项,登录时会提示“530 logged incorrect”)
[Quidway-aaa] q
这时用网线把电脑网卡和交换机的某个端口相连,电脑IP设置为和该端口所在Vlan的网关同一网段的地址(如IP:192.168.1.128,网关:192.168.1.1),在CMD命令行里输入FTP 192.168.1.1即可进入FTP的验证界面,输入账号tcwq,密码tcwq,即可登录
登录到ftp后,可以从交换机的Flash里下载文件到电脑里(下载的文件所在位置是登录到ftp服务器前的盘符,如上图中是从F盘根目录登录到FTP的,那么文件都会被下载到F盘的根目录里),也可以从电脑里选择文件上传到交换机的Flash里(速度很快,比串口烧录快多了),还可以删除flash里文件
ftp>dir             (查看文件)
ftp>get vrpcfg.zip     (下载文件名为“vrpcfg.zip”的文件)
ftp>put f:\S5700\web.zip  (将电脑F盘里名字为S5700的文件夹里的web.zip文件上传的交换机的Flash里)
ftp>delete web.zip          (删除文件名为“web.zip”的文件)
 七、WEB网页管理
三层交换机可以进行网页管理,前提是HTTP服务要开启,且交换机Flash里有web管理文件并被成功加载。
上一步进行了FTP服务器配置,如果交换机里没有ZIP后缀名的WEB管理文件,就需要先用FTP把WEB管理文件上传到Flash里
 ftp> put f:\S5700\web.zip
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for web.zip.
226 Transfer complete.
显示到这里就说明web.zip文件被成功上传到Flash里了。
 下面就需要在终端或者telnet里将刚刚上传的web.zip进行加载
sys
[Quidway] http server load web.zip  (加载web.zip)
 接下来就可以开启HTTP服务了,在没有加载web.zip之前,HTTP服务是开启不了的
[Quidway] http server enable
 现在建立一个网管账号,账户名xiaodong,密码xiaodong
[Quidway] aaa
[Quidway-aaa] local-userxiaodongpassword simplexiaodong
[Quidway-aaa] local-userxiaodong service-type http
[Quidway-aaa] q
 这时可以在电脑上打开浏览器,输入192.168.1.1,进入登录验证界面,输入账号xiaodong,密码xiaodong,验证码,即可登录。
0个回复
该话题暂时没有网友回复过
回复
