对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
控制器WX2510H从官网激活下载文件上传设备问题
2017-09-15发布
波波 零段
控制器WX2510H从官网激活后,有个下载文件,这个下载文件是否需要上传至WX2510H?这个文件怎么上传  试过了多次,界面出现这样的 情况 , 是什么原因
?电脑IP已经设为  192.168.0.6   3CD已经设置了上传文件所在文件夹
Enter your choice(0-5): 5
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :192.168.0.50
Load File Name         :+ attachmentname +
Target File Name       :+ attachmentname +
Server IP Address      :192.168.0.6
Local IP Address       :192.168.0.7
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
3个回复
1
粉丝:4人 关注:1人
授权文件是.lic结尾的文件,你可能用的chrome或者firefox浏览器下载的文件,以后注册的时候最好使用IE浏览器,到你的邮箱里去把你的授权文件下载下来
友情提示:以上纯属个人见解,因能力有限,如有造成楼主烦恼的地方还请见谅;以上意见仅供参考,如出现任何不良后果本人一概不承担责任!希望能帮助你一点点
FTP 或TFTP,这里你要选一种方式
后面的文件名一定要正确,输入自己要上传的文件名
上面只是IP对,上传软件,及名称最好指定下,
浏览器的问题,正确下载下来扩展名应该是 .AK结尾的,你也可以把他改成.AK然后上传到控制器
用命令安装。
回复
