对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
在电脑上同时安装华三HCL和华为ENSP的方法
2024-02-16发布
  • 2关注
羡鱼 五段
今天又有小伙伴问我怎么同时在一台电脑上使用最新版HCL和ENSP,回答的有些多,想着干脆写个教程
注:本篇提到的方法都是已经在网络上发布的,都可以百度到。本篇只是做一个总结
在一台电脑上同时安装华三和华为的模拟器有两种方法
华三HCL模拟器除2.x.x版本及以下版本使用VMBox5.x及以下版本,可以直接和ENSP使用的VM版本兼容外,其他版本均使用VM6.x及以上的版本。所以正常安装HCL模拟器无法和ENSP兼容
但抛开一些细节问题,HCL模拟器在VM5.x版本中也可以正常运行,这一点是HCL和ENSP兼容的基础。
在启动Server设备等一些特殊设备时,运行VM5的HCL模拟器需要手动修改虚拟机硬件虚拟模式才能正常启动,这一点使用场景很少,这里不做赘述,有需要可以自行百度
ENSP安装也请自行百度
让HCL在VM5中运行的方法也简单,HCL模拟器在安装时会有一次版本检查,这个检查是通过读取注册表实现的,而注册表是可以修改的。
方法一:修改注册表(推荐)
  1. 查看目标HCL版本适配的VM版本,以最新的HCL 5.10.2为例 下载地址:https://www.h3c.com/cn/d_202402/2048613_30005_0.htm
    image-20240216225225344
    如图,官方建议使用6.0.14
  2. 修改注册表中VM的版本号为6.0.14
    1. Win + R,输入regedit 打开注册表编辑器
      image-20240216225401116
    2. 找到VMBox版本注册表字段,路径为:计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Oracle\VirtualBox
    3. 修改Version字段和VersionExt字段中的值为6.0.14(HCL下载页推荐的版本)
      image-20240216225754611
    4. 正常安装HCL (此时由于修改了注册表,HCL版本检查会被绕过,并且成功安装后,HCL不会再次检查VM版本)
    5. 安装HCL后,将注册表中VM的版本号改回原来的值
    ENSP和HCL就都可以正常使用了
方法二:安装2.x版本后解压安装包升级
这个方法只作为了解内容介绍
开篇就有提到,HCL和ENSP无法兼容的原因是由于支持VM的版本不同,所以只要HCL和ENSP都使用支持的VMBox,这个问题自然就解决了
而ENSP的情况学网工的同学应该都清楚,这玩意可不兴改,稍作改动不是报40就是报41,安装的排错方法都能写好长一篇文档。
所以我们只能对安装起来非常友好的HCL动手脚。
遍观所有的HCL版本,支持VM5的只有最低的2.1.1
image-20240216231305941
在ENSP使用VM5.2.44的情况下,自然可以完美适配。
所以可以直接安装这个版本使用。
当然,低版本的HCL自然不算好用,而正常使用安装包升级HCL会被版本检查拦截。这里我们就需要利用HCL一个有趣的机制—— HCL的安装包是可以直接解压的。
所以我们可以再次下载HCL 3.0.1的安装包
这个方法只能升级到HCL 3.0.1,再高就不行(所以才推荐方法一)
image-20240216231743715
下载后,解压出后缀为.exe的安装包,将安装包后缀改为.zip
image-20240216232105360
image-20240216232119850
此时打开这个安装包改的zip文件,就会发现HCL模拟器的文件都在里面(完全没打包成安装包的样子)
image-20240216232222074
将这些文件直接解压进刚才安装的HCL2.1.1模拟器安装目录,并选择覆盖所有文件
之后再次打开HCL模拟器,就会发现HCL模拟器的版本从2.1.1变成了3.0.1
这样我们就能同时使用ENSP和HCL3.0.1了
不推荐,只作为了解内容介绍
6个回复
1
M 知了小白
安装HCL,安装ENSP,卸载VBX6.0,安装VBX5244
后续如果要对HCL升级,这样就太麻烦了
羡鱼 发表时间:2024-03-23
2
羡鱼 五段
后续如果要对HCL升级,这样就太麻烦了
3
zhiliao_Ibd26h 知了小白
请教一下我最新版本(5.3.10)共存之后模拟PC无法使用需要怎么修改啊
发一下截图,我刚更新的5.3.10,没有PC无法使用的问题
羡鱼 发表时间:2024-05-14
4
你懂的 知了小白
办法讲复杂了,只要先安装ENSP和VirtualBox,下载HCL时看看需要是使用什么版本VirtualBox,打开注册表,修改成HCL需要的版本,例如HCL_Setup_V5.10.3需要使用virtual box 6.0.14,注册表中把版本信息修改成6.0.14,安装后可以正常运行HCL,但是运行ENSP不行了,此时把版本信息改成之前的版本信息就可以了。
大佬,我也是通过改注册表下h3c,但我开启h3c设备会黑屏这是为什么?
zhiliao_tdoYju 发表时间:2025-08-03
5
你懂的 知了小白
按办法一就可以
6
Dingles 知了小白
5.10.3启动时会检测virtualbox版本,修改5.2.44->6.0.14也不行
回复
