对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
HCL模拟器Server2设备配置使用方法与注意事项
2024-08-08发布
  • 2关注
羡鱼 五段
测试环境: HCL 5.9
HCL模拟器有个不怎么好用的设备:Server2。(不能说不能用,只能说完全不好用,坐等更新)
有的小伙伴偶尔想用一下做测试,却发现遇到的很多问题,比如:
1. Server2无法启动
2. Server2启动后无法打开Web界面
3. 打开Web界面后配置不生效
4. 打开复数以上的Server2后出现一些神奇的bug
各种Server设备疑难杂症,我进行初步总结后写在下面:
Server设备有Server和Server2两种
Sever设备默认用户名:root 密码:123456
右击配置进入Web页面,右击进入命令行进行CLI界面
Server1的基本配置(IP地址)不支持WEB配置,只能CLI配置。
Server2所有配置均支持WEB配置,但需要注意如下事项:
Server2设备配置注意事项:
1.       所有Server设备默认都使用192.168.56.4管理,所以使用时必须启动一个、配置一个、修改一个、再启动下一个。
多个Server组网必须一个一个启动,每启动一个,就要修改lan口地址为192.168.56.4/24网段其他地址,确定修改无误才能启动下一个。
否则由于所有Server共用一个管理地址,在配置页面所有的操作会随机到其他设备上或者给全部设备都配置,导致与其他设备不通、配置混乱。
2.       配置地址后必须进入命令行执行 ip add查看修改是否生效,不生效需要通过ifdown、ifup命令在命令行重启接口。检查完毕后才可以配置下一个Server设备。
3.       Server设备接口和网卡一一对应,即eth1对G0/1,eth2对G0/2…但eth0对应VM虚拟机only-host网卡,eth1对应VM虚拟机nat网卡,所以不可用,使用时必须从eth2开始。
4.       Server2设备自带防火墙,只要不把接口划入防火期,那么这个接口就不会被防火墙纳管,即不需要使用防火墙时可以无视Server2防火墙。
5.       如果Web界面配置不生效(配了但不成功),需要去CLI查看,IP地址保存在`/etc/config/network`文件中,路由通过route命令查看。可以直接在CLI中配置,不使用Web界面。
6.       如果已经同时启动了多个Server设备导致拓扑不通或配置混乱,需要依次进入命令行修改network文件中lan口ip地址(192.168.56.4)
7.       Server的配置关机不丢失,如果想重开新的Server,需要进入VM中手动删除对应的虚拟机
8.       如果电脑无法启动Server,需要进入VM中将对应虚拟机的系统-硬件加速-半虚拟化接口手动修改为Hyper-V
 (坐等更新ing)
1个回复
1
zhiliao_PttHCA 知了小白
ip地址是咋配置上去的呢
回复
