对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
ningos系统安装问题
2025-12-04发布
安装ningos系统过程中报错invalid argument during seek for write on /dev/nvme2n1,导致系统安装失败,需要看这个磁盘是否存在问题
1个回复
1
1. 检查磁盘是否被系统识别
首先,确认系统能正确识别到这块盘的基本信息。
# 查看所有NVMe磁盘列表 sudo nvme list # 或者使用lsblk查看块设备 sudo lsblk -f /dev/nvme2n1
如果命令执行失败或完全看不到 /dev/nvme2n1,可能是硬件连接问题(如PCIe插槽、线缆)或磁盘控制器故障。
2. 检查磁盘的 SMART 健康状态(首选方法)
SMART 是磁盘自带的健康检测系统,能最直接地反映物理故障。
# 安装 smartmontools (如果系统内没有) # 对于基于RPM的系统(如NingOS/CentOS): # sudo yum install smartmontools # 对于基于Debian的系统: # sudo apt install smartmontools # 查看该NVMe盘的SMART信息 sudo smartctl -a /dev/nvme2n1
重点关注:
  • critical_warning​ 字段:如果不为 0x0,则存在严重警告。
  • available_spare​ 和 percentage_used:备用块剩余和磨损度,如果备用块即将耗尽或磨损度极高,磁盘已不可靠。
  • media_and_data_integrity_errors​ 等错误计数:如果有大量错误,说明磁盘已损坏。
  • 命令输出末尾的 Error Log Entries:查看具体的错误日志记录。
如果 smartctl命令本身报错或无法读取信息,这本身就是磁盘存在硬件问题的强证据。
3. 尝试对磁盘进行简单的读写测试
警告:此操作会破坏 /dev/nvme2n1上指定位置的数据,请再次确认无数据!
我们可以用 dd命令在磁盘的开头(覆盖引导记录等关键区域,但能快速测试)和中间位置尝试写入,看报错是否重现。
# 测试1:在磁盘起始位置写入少量数据 # 这通常会触发与安装程序类似的“seek”操作 echo "test" | sudo dd of=/dev/nvme2n1 bs=512 count=1 oflag=direct 2>&1 # 测试2:在磁盘稍靠后的位置(例如1GB偏移处)写入 # 这有助于判断是局部坏块还是整个盘有问题 echo "test" | sudo dd of=/dev/nvme2n1 bs=512 count=1 seek=2097152 oflag=direct 2>&1 # seek=2097152 表示跳过 2097152个512字节扇区,即 1GB 的位置
  • 如果上述任何一个 dd命令返回 “invalid argument” 或 “Input/output error”,则几乎可以肯定磁盘存在物理故障或严重的固件问题。
  • 如果成功,则可能是安装程序在特定分区或文件系统操作时遇到问题。
4. 检查并尝试修复磁盘上的文件系统签名(如果之前用过)
有时旧的文件系统签名或分区表混乱也会导致安装程序报错。可以尝试彻底擦除磁盘头部信息。
# 再次警告:此操作会清空磁盘分区表和引导信息! sudo wipefs -a /dev/nvme2n1 # 然后尝试重新运行NingOS安装程序
回复
