zhiliao_sEUyB
2023-08-09
zhiliao_东方老赢
2023-08-09
恢复出厂前:建议先保存配置;
参考:以下三种恢复出厂的方法;
恢复出厂会导致配置丢失,请谨慎操作;
本案例适用于如S5130-28F-WiNet、S5500V2-24P-WiNet、S5500V2-48P-WiNet等的V7交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。
恢复出厂配置模块提供将设备中的所有配置恢复到出厂时的缺省配置,删除当前的配置文件,并重新启动设备的功能。
无
(1)在导航栏中选择“设备 > 配置文件”。
(2)点击“恢复出厂配置”的“》”按钮,进入如图3-1所示的页面。
(3)单击<重置>按钮恢复出厂配置。
(4)弹出如图3-2所示的页面,单机“确定”即开始重置恢复出厂设置并重启。
图3-1
图3-2
#查看设备当前已存在的配置文件
<H3C>dir
Directory of flash:
0 -rw- 6244 Jan 08 2013 07:26:03 startup.cfg
1 -rw- 136628 Jan 08 2013 07:26:03 startup.mdb
2 -rw- 58704 Jan 03 2013 07:56:22 diag_H3C_20130103-005605.tar.gz
#删除配置文件
<H3C>delete
/unreserved startup.cfg //删除startup.cfg并在回收站不保留
The
contents cannot be restored!!! Delete flash:/startup.cfg?[Y/N]:y
Deleting a
file permanently will take a long time. Please wait...
%Delete file
flash:/startup.cfg...Done.
#重启设备
<H3C>reboot //重启设备
Start
to check configuration with next startup configuration file, please
wait.........DONE!
This command will
reboot the device. Current configuration will be lost, save current
configuration? [Y/N]:n
This command
will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
当设备重新完成,那么设备就在出厂设置的状态
#清除已保存的配置
<H3C>reset save //清除已保存的配置
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y
#重启设备
<H3C>reboot //重启设备
Start to check configuration with
next startup configuration file, please wait.........DONE!
This command will reboot the device. Current
configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
This command will reboot the device. Continue?
[Y/N]:y
导入配置的方法:
1、命令行下可以将配置刷入;
2、通过网页恢复;
登录设别管理页面;找到配置选项;选择导入配置;即可;
3、通过tftp 方式导入文件为starup.cfg 的文件;
指定下次启动的配置文件;
startup saved-configuration startup.cfg
然后重启即可
或者进行配置回滚
configuration replace file flash:/startup.cfg 无需重启,即可生效;
