msr3620端口映射和路由优先级
2020-09-24提问
  • 1收藏,992浏览
路由器GE0/1和GE0/3是两条外网,GE0/4的端口是内网,这个端口对应的网段是192.168.3.0/24,在这个网段里且仅有1台IP为192.168.3.140的设备需要通过0/1口端口映射出去,其他的IP全都走0/3端口出外网,应该如何操作?用静态路由,设置优先级似乎没用
粉丝:124人 关注:6人
关于让不同IP走不同出口的需求,以下是部署要点,请参考:
1、在G0/1和G0/3端口部署NAT时,配置ACL2000,仅允许192.168.3.140通过,然后与G0/1的nat outbound进行绑定;然后配置ACL 2001,拒绝192.168.3.140通过,其他全部允许,然后在G0/3部署nat outbound时进行绑定。
2、为了进一步确保特定地址走特定出口,可以部署策略路由来引流。
3、以下是MSR3600系列的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_3600/
额,那么能帮助我看一下,这样配置命令能不能做到这个效果呢 policy-based-route wan1 permit node 1 if-match acl 3001 apply output-interface GigabitEthernet0/1 policy-based-route wan2 permit node 5 if-match acl 3002 apply output-interface GigabitEthernet0/3 acl advanced 3001 rule 10 permit ip source 192.168.4.140 0.0.0.255 rule 20 deny ip acl advanced 3002 rule 10 deny ip source 192.168.4.140 0.0.0.255 rule 20 permit ip
zhiliao_nBCqgU 发表时间:2020-09-24
您好,看了下这些策略配置没什么问题,看下具体应用到哪个接口上了。
得闲饮茶013 发表时间:2020-09-24
额,刚才拿这个配置去试了试,然后要进行端口映射的那个IP还是会从G0/3口出去
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
路由优先级实现不了
需要使用PBR技术
具体的请参考以下配置文档
https://www.h3c.com/cn/d_202007/1314257_30005_0.htm#_Toc45126517
