H3C ER8300G2
2020-09-24提问
  • 1收藏,1110浏览
Lee 零段
仅禁止MAC地址列表中的MAC访问外网   被添加的MCA地址还是能上网,防火墙已开,谢谢!~
粉丝:124人 关注:6人
关于MAC绑定后仍然可以上网的问题,以下是排查要点,请参考:
1、确认绑定的MAC是否已准确。
2、确保过滤的方式是否已选正确。
3、如果还是不行,可考虑升级软件版本到最新看看。
4、以下是配置要点,请参考:
9.2.1  设置MAC过滤
通过MAC过滤功能,您可以有效地控制局域网内的主机访问外网。路由器为您提供两种MAC过滤功能:
·     仅允许MAC地址列表中的MAC访问外网:如果您仅允许局域网内的某些主机访问外网,可以选中此功能,并添加相应的主机MAC地址表项。
·     仅禁止MAC地址列表中的MAC访问外网:如果您想禁止局域网内的某些主机访问外网,可以选中此功能,并添加相应的主机MAC地址表项。
页面向导:安全专区→接入控制→MAC过滤
本页面为您提供如下主要功能:
根据实际需求启用相应的MAC过滤功能(主页面。选择相应的MAC过滤功能后,单击<应用>按钮生效)
单个添加MAC过滤表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中添加一个需要过滤的MAC地址,单击<增加>按钮完成操作)
通过导入路由器的ARP绑定表来批量添加MAC过滤表项(单击主页面上的<从ARP表项导入>按钮,在弹出的对话框中选择需要过滤的MAC地址,单击<导入到MAC地址过滤表>按钮完成操作)
通过配置文件批量添加MAC过滤表项(您可以在本地用“记事本”程序创建一个.cfg文件,内容格式为“MAC地址 描述”,且每条过滤项之间需要换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可)
将当前您需要进行过滤处理的MAC地址保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地)
9.2.2  设置IPMAC过滤
IPMAC过滤功能可以同时对报文中的源MAC地址和源IP地址进行匹配,仅当源MAC地址和源IP地址均符合条件的主机才允许访问外网。IPMAC过滤功能支持以下两种匹配方式:
·     仅允许DHCP服务器分配的客户端访问外网:即开启此功能后,不在路由器DHCP服务器分配的客户列表中的用户将无法访问外网。此方式可以运用于企业环境中,因为企业通常使用DHCP方式为客户端分配IP地址。
·     仅允许ARP静态绑定的客户端访问外网:即开启此功能后,不在ARP静态绑定表中的客户端将无法访问外网。此方式可以运用于网吧环境中,因为网吧通常为客户端设置静态IP地址。
页面向导:安全专区→接入控制→IPMAC过滤
本页面为您提供如下主要功能:
设置IPMAC过滤功能(选择相应的IPMAC过滤匹配方式,单击<应用>按钮生效)
按您说的 我都检查了一遍 不知道哪个环节出了问题!!~!~
Lee 发表时间:2020-09-24
您好,ER8300G2的软件版本是最新的吗?升级到最新看下。
得闲饮茶013 发表时间:2020-09-24
你好 ,提示已是最新版本,无需升级!~
Lee 发表时间:2020-09-24
zhiliao_gwSO4U 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
