求H3C S3100 划分VLAN的详细办法
2020-09-25提问
  • 1收藏,2456浏览
现在两条宽带,一条给了无线AP,一条给了监控,其中H3C S3100是POE交换机,无线AP和监控都接在这台24口交换机上,前8口是AP,后面16口是监控摄像机,都用POE供电模式,有25\26两千兆级联口,如何创建VLAN,把AP的前8口和25口给VLAN20/把后面的9-24和26口给VLAN30、分别设VLAN20的管理地址为192.168.20.222、VLAN30的管理地址为192.168.30.222,
192.168.20.254无线路由器/AC(TPLINK)---H3C S3100(里面有8台AP)
192.168.30.254(监控段网关)-H3C S3100(16台监控摄像机)
粉丝:24人 关注:1人
sys
vlan 20
vlan 30
int vlan-interface 20
ip address 192.168.20.222 24
int vlan-interface 30
ip address 192.168.30.222 24
int range g1/0/1 to g1/0/8
port access vlan 20
int g1/0/25
port access vlan 20
int range g1/0/9 to g1/0/24
port access vlan 30
现在就下楼进机房配置,,昨晚把两条宽带分离后,搞的我楼上楼下的AP无法使用,
zhiliao_iIC6s 发表时间:2020-09-25
在 int range g1/0/1 to g1/0/8 回车后提示 range 未知命令
4 个回答
粉丝:17人 关注:0人
就按照你划分的这个,在相应的端口放通相应的VLAN就好了。
zhiliao_iIC6s 知了小白
在输入至 int vlan-interface 20后 ,提示信息为 vlan-interface must be the same as managentment-vlan 没有进入 vlan20
晚上终于解决,谢谢各位老师,原准备创建2个VLAN,实际上本身有个VLAN1的存在,每次创建了2个VLAN后就无法WEB进入S3100,今天在一遍一遍恢复出厂的过程中想到了,无法管理是由于2个新建的VLAN都无法PING通VLAN1的管理IP,而S3100只支持VLAN1上配置IP,这样就不能新建两个VLAN,必须把VLAN1带上才行,而VLAN1不能加入25、26号口,删除一个VLAN,同时VLAN30再踢了一个口,这样同时可以实现VLAN隔离,而且也能保障有一边能访问管理地址
网上查了是S3100是二层设备,只能设置一个VLAN IP,不支持每个VLAN都有IP
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
S3100是二层交换机,你得买三层交换机才可以创建多个三层接口实现vlan间的路由和策略,且满足性能需求
粉丝:124人 关注:6人
以下是VLAN划分的方法总结,请参考:
方法一举例:
[H3C]vlan 10   //创建VLAN
[H3C-vlan10]port gi 1/0/1 to gi 1/0/10   //直接划分到1口到10口
[H3C-vlan10]quit
[H3C]dis vlan 10  //查看VLAN的信息
 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0010
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/2
    GigabitEthernet1/0/3          GigabitEthernet1/0/4
    GigabitEthernet1/0/5          GigabitEthernet1/0/6
    GigabitEthernet1/0/7          GigabitEthernet1/0/8
    GigabitEthernet1/0/9          GigabitEthernet1/0/10
方法二举例:
[H3C]vlan 20  //创建VLAN 20
 [H3C-vlan20]quit
[H3C]int range gi 1/0/20 to gi 1/0/30  //批量进入20口到30口
 [H3C-if-range]port link-type access  //将端口配置为access模式
 [H3C-if-range]port access vlan 20   //将VLAN 20划分到20口到30口
[H3C-if-range]quit
[H3C]dis vlan 20  //查看VLAN信息
 VLAN ID: 20
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0020
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/20         GigabitEthernet1/0/21
    GigabitEthernet1/0/22         GigabitEthernet1/0/23
    GigabitEthernet1/0/24         GigabitEthernet1/0/25
    GigabitEthernet1/0/26         GigabitEthernet1/0/27
    GigabitEthernet1/0/28         GigabitEthernet1/0/29
    GigabitEthernet1/0/30
