关于mstp配置,解决二层多个vlan多个环路的问题?
  • 1收藏,2254浏览
客户有两个网络,一个人监控一个是外网,监控是不上外网的,但是因为设备不够的原因导致一部分ap和一部分监控连接在多个同一台poe交换机上,结构如下图所示。
现在的情况是因为stp的问题导致多个与poe相连的核心和监控多个口子被阻塞,也就是说一部分ap无法上线,监控因为都是vlan1所以都能用。vlan11是ap的管理地址,vlan20是业务地址,目前我希望通过mstp的方式,让vlan11和vlan20在实例1,vlan1就在默认实例0,然后让poe与外网核心直连的线路实例1不会被阻塞实例0被阻塞,让poe与监控核心直连的线路实例0不会被阻塞实例1被阻塞。
请问各位大佬该如何配置才能实现?
如果可以能否给小弟发一下配置,万分感谢!
如上
粉丝:5人 关注:0人
这是mstp最简单的功能。所有交换机上,配置上相同的vlan到实例的映射关系就行。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] region-name example
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 11 20
[DeviceA-mst-region] revision-level 0
# 激活MST域的配置。
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
这样的话是做不到的吧,因为有些线路有问题,比如poe与外网核心协商成100m,但是poe与监控核心协商成1000m,结果实例1的根端口还是会出现在与监控核心相连的线路上
不再迷茫 发表时间:2020-09-28
在两个核心上分别stp instance 0 root primary和stp instance 1 root primary
苦逼网工 发表时间:2020-09-28
回复苦逼网工:
应该还要在物理接口上修改一下不同实例cost值才行吧
回复不再迷茫:
我问下stp这个cost值默认是怎么计算的呢?
https://www.h3c.com/cn/d_202009/1337917_30005_0.htm#_Toc51165382
忘了说了,外网核心是根桥
自己调整根桥就可以了,分别让不同的核心做不同实例的根桥。
