er8300g2x路由器配置vpn
2020-10-02提问
  • 1收藏,2133浏览
粉丝:0人 关注:2人
如何设置ipswc vpn并使用他相通。
a端是服务器端,有一个固态ip,b端是客服端,是dhcp,如何组网设置vpn,使b端能够访问a端服务器
粉丝:124人 关注:6人
以下是IPSEC VPN的配置举例,请参考:
10.6  一对一IPSec VPN配置举例
10.6.1  组网需求
在Router A(采用ER5200G2)和Router B(采用ER5200G2)之间建立一个安全隧道,对客户分支机构A所在的子网(192.168.1.0/24)与客户分支机构B所在的子网(172.16.0.0/16)之间的数据流进行安全保护。
安全协议采用ESP协议,加密算法采用3DES,认证算法采用SHA1。
10.6.2  组网图
图10-5 组网示意图
10.6.3  设置步骤
1. 设置Router A
1.     选择“VPN→IPSEC VPN→虚接口”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中选择一个虚接口通道,并将其与对应的出接口进行绑定(此处假设为WAN1),单击<增加>按钮完成操作
2.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
3.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE对等体”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入对等体名称,选择对应的虚接口ipsec1。在“对端地址”文本框中输入Router B的IP地址,并选择已创建的安全提议等信息,单击<增加>按钮完成操作
4.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,选择安全协议类型为ESP,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
5.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全策略”。选中“启用IPSec功能”复选框,单击<应用>按钮生效。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全策略名称,在“本地子网IP/掩码”和“对端子网IP/掩码”文本框中分别输入客户分支机构A和B所处的子网信息,并选择协商类型为“IKE协商”、对等体为“IKE-d1”、安全提议为“IPSEC-PRO”,单击<增加>按钮完成操作
6.     为经过IPSec VPN隧道处理的报文设置路由,才能使隧道两端互通(一般情况下,只需要为隧道报文配置静态路由即可)。选择“高级设置→路由设置→静态路由”,单击<新增>按钮,在弹出的对话框中,设置目的地址、子网掩码等参数,单击<增加>按钮完成操作
2. 设置Router B
在对端Router B上,IPSec VPN的配置与Router A是相互对应的。因此,除了对等体的对端地址以及安全策略中的本地子网、对端子网需要做相应修改,其他的设置均一致。此处略。
3. 查看VPN状态
两端均设置完成后,您可以通过选择路由器的“VPN→IPSEC VPN→安全联盟”页面,并单击<刷新>按钮来查看相应的隧道是否已成功建立。
以下是ER8300G2-X的用户手册链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER8300G2-X/
知了小白
粉丝: 关注:
https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1247  下载这个案例集里面去找一下
zhiliao_paae4Y 知了小白
粉丝:0人 关注:2人
麻烦能指导一下,这个教程已经看过了。设置还是提问题。a端路由器划分四个vlan,有2个ppoe和一个静态ip,主机服务器在一个vlan下。b端路由器是gr3200,是光猫拨号,地址是dhcp。划分了2个vlan,在b端下的主机如果通过vpn访问a端的主机服务器。如果方便,可以加下qq675540515指导一下
zhiliao_MPntIe 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
