配置镜像时提示monitor resources are insufficient
2018-04-26提问
  • 1收藏,12001浏览
S10508-V配置镜像时提示monitor resources are insufficient
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
之前有没有配置过镜像,若配置了,看看配置了多少组?有没有达到设备支持的最大数 ?还有镜像组成员是否超出所规定的的数量,一般盒式的,一个镜像组最多8个成员端口(被镜像端口)
之前有两个镜像组,但里面只有2个端口,这个设备最多可以支持4个组,组成员规定几个就不知道了。
zhiliao_R2kXm 发表时间:2018-04-26
比如说,我想要镜像整个交换机的流量,我需要怎么操作?
检查一下配置,和操作手册对一下,是否资源配置不够了。
这个资源指的是什么资源
粉丝:12人 关注:7人
镜像组资源是单向的,both会占用两个资源。如果要配置一对多或者多对多,可以使用远程镜像VLAN方式做。
利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多个目的端口典型配置举例
三个部门A、B、C分别使用Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/3端口接入DeviceA,现要求通过镜像功能,使三台数据检测设备ServerA、ServerB、ServerC都能够对三个部门发送和接收的报文进行镜像。
1. 组网图
图1-6 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多个目的端口组网图
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
# 将接入部门A、B、C的三个端口配置为远程源镜像组1的源端口。
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3 both
# 将设备上任意未使用的端口(此处以Ten-GigabitEthernet1/0/5为例)配置为镜像组1的反射口。
[DeviceA] mirroring-group 1 reflector-port ten-gigabitethernet 1/0/5
# 创建VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN,并将接入三台数据检测设备的端口加入VLAN10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/11 to ten-gigabitethernet 1/0/13
[DeviceA-vlan10] quit
# 配置VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
·     二层聚合接口或Tunnel接口不能配置为反射端口。
·     建议选择设备上未被使用的端口作为镜像反射口,并不要在该端口上连接线缆。
·     在将端口配置为反射口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在被配置为反射口后,该端口上不能再配置其它业务功能。
·     一个镜像组内可以配置多个源端口。
·     请不要将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
·     在一个镜像组内,如果已经配置了镜像反射口,则无法再配置镜像出端口。
·     一个VLAN只能作为一个远程源镜像组的远程镜像VLAN,且建议该VLAN只用于端口镜像,请不要在该VLAN上配置其它业务功能或创建对应的VLAN接口。
·     远程镜像VLAN必须为静态VLAN,且在被配置成远程镜像VLAN后,该VLAN不能直接删除,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能够删除这个VLAN。
·     如果镜像组生效后,远程镜像VLAN被取消,那么该镜像组将失效。
这种方式可以将整个交换机的流量镜像吗
我现在需要将整个交换机的流量镜像
所有端口
