MSR3640 QOS
2020-10-10提问
  • 2收藏,1544浏览
remark  mpls-exp 5 和remark mpls-exp 1有什么区别?
queue ef bandwidth pct 75 cbs-ratio 500这条命令是怎么理解的?
假如10M的带宽,执行queue ef bandwidth pct 75 cbs-ratio 500这条策略后是不是只有10M*80%*75%的最大带宽可用,超过了的流量就丢弃?后面的CBS表示突发的流量大小还是表示一个报文最大的长度?
粉丝:24人 关注:1人
queue ef命令用来配置类采用EF队列,并配置最大带宽。
undo queue ef命令用来恢复缺省情况。
queue ef bandwidth { bandwidth [ cbs burst ] | pct percentage [ cbs-ratio ratio ] }
undo queue ef
未配置类采用EF队列。
流行为视图
bandwidth:带宽,单位kbps。取值范围为8~10000000。
cbs burst:指定承诺突发尺寸,单位为字节,取值范围为32~1000000000,缺省值为bandwidth×25。
pct percentage:可用带宽的百分比,取值范围为1~100。
cbs-ratio ratio:允许的突发因子,取值范围为25~500,缺省值是25。
该命令在同一个流行为视图下不能与queue afqueue-length同时使用。
在策略下,缺省类default-class不能与queue ef所属behavior关联。
当将类与queue ef所属行为关联时,必须满足以下条件:
·     同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽。
·     同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽百分比之和必须不大于100。
·     同一个策略下AF队列和EF队列的带宽的配置必须都采用相同的值的类型,比如都采用绝对值形式,或者都采用百分比形式。
·     对于设置百分比形式queue ef bandwidth pct percentage [ cbs-ratio ratio ],CBS = 接口可用带宽×percentage×ratio÷100。
·     对于设置绝对值形式queue ef bandwidth bandwidth [ cbs burst ],CBS = burst,若不指定burst,则CBS = bandwidth×25。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置报文进入EF队列,最大带宽为200kbps,承诺突发尺寸为5000bytes。
[Sysname-behavior-database] queue ef bandwidth 200 cbs 5000
