NAT 转换问题
2020-10-14提问
  • 1收藏,804浏览
粉丝: 关注:
我的想法是,我内网服务器的地址是192.168.1.2 ,公网的地址是1.1.1.1,我想要做NAT。虚拟出来一个地址是172.16.1.2 ,把1.1.1.1 和172.16.1.2做映射后想访问到192.168.1.2。我应该怎么作?
我是不是做2个NAT呀,首先将192.168.1.2和172.16.1.2做映射,之后再把1.1.1.1和172.16.1.2做个映射
粉丝:2人 关注:9人
可以先在公网口下配置NAT outbound,正常上网,再到公网口下配置nat server将内部服务器映射出去。此时用的是公网口的ip地址,如果想要其他地址也能访问,就要配置NAT group组。官网链接,可以参考一下:https://www.h3c.com/cn/d_201609/949934_30005_0.htm
粉丝:124人 关注:6人
如果要将192.168.1.2先映射到172.16.1.2后再映射到1.1.1.1,相当于进行了两次NAT映射。
使用nat server进行映射即可,但是需要经过两次出口设备才可以实现两次映射。如果没有多的出口设备,且都是在内网的,使用192.168.1.2直接映射到1.1.1.1。
以下是NAT的用户手册,请参考:
https://www.h3c.com/cn/d_201510/896561_30005_0.htm
我的主要想法是,让外网用户不用过nat 直接访问到我的内网服务器,所以想再外网和我服务器之前使用一个虚拟的地址转换一下
发表时间:2020-10-14
粉丝:14人 关注:0人
在实现应用中,192.168和172.16这种私网是不能直接访问公网的,因为没有回程路由,所有的私网地址必须通过nat后才能访问公网,所以你的内网地址是不会被公网访问到的,反而是你如果想内网的服务器被公网访问到,才需要做地址映射才能访问。
