如何快捷实现IP+MAC绑定的效果?
2020-10-14提问
  • 2关注
  • 1收藏,1313浏览
本人所在的学校大概有600台电脑,使用H3C S5528P-EI-D划分vlan,出口网关为H3C ER8300G2-X,由于老师经常乱修改ip所以为了方便管理希望做到MAC与ip的绑定,让老师改了IP后就无法上网,由于原网络为固定IP,我也不希望在三层开启DHCP(下接的傻瓜交换机与路由器太多了,导致每栋楼都能自动获取,需要逐个排除乱插的无线路由)如果使用IP Source Guard进行配置的话需要手动输入每台电脑的MAC与IP,即便使用脚本也需要把所有电脑的物理地址抄下,想问一下有没有其他方法可以实现类似的效果?
粉丝:8人 关注:1人
建议使用动态地址获取,然后通过与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能实现现场需求,静态的话,就只能一条一条敲了。
1.7.2  与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能配置举例
DHCP客户端通过Device的接口GigabitEthernet1/0/1接入网络,通过DHCP服务器获取IPv4地址。
具体应用需求如下:
·            Device上使能DHCP Snooping功能,保证客户端从合法的服务器获取IP地址,且记录客户端IPv4地址及MAC地址的绑定关系。
·            在接口GigabitEthernet1/0/1上启用IPv4动态绑定功能,利用动态生成的DHCP Snooping表项过滤接口接收的报文,只允许通过DHCP服务器动态获取IP地址的客户端接入网络。DHCP服务器的具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP服务器”。
图1-3 配置与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能组网图
(1)       配置DHCP Snooping
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 开启DHCP Snooping功能。
[Device] dhcp snooping enable
# 设置与DHCP服务器相连的接口GigabitEthernet1/0/2为信任接口。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping trust
(2)       配置IPv4接口绑定功能
# 开启接口GigabitEthernet1/0/1的IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址,并启用接口的DHCP Snooping 表项记录功能。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
[Device-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1从DHCP Snooping获取的动态表项。
[Device] display ip source binding dhcp-snooping
Total entries found: 1
IP Address      MAC Address    Interface                VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0406 GE1/0/1                  1    DHCP snooping
接口GigabitEthernet1/0/1在配置IPv4接口绑定功能之后,会根据该表项进行报文过滤。
欣欣 九段
粉丝:18人 关注:7人
交换机可以实现的方式都在您列出的了,但是,交换机只能提供一定的功能,不能做到灵活应用,所以,您的这种需求通常在H3C的IMC上用。
粉丝:14人 关注:0人
如果你用固定IP,就只能一个一个的敲。
建议使用dhcp,然后在所有的层间交换机上使用dhcp snooping,就可以防止私搭乱接小路由器引起的dhcp混乱。
然后配置IP Source Guard,动态绑定地址,然后启用ARP Detection,就应该能够达到你的要求。
